Killrob Inviato 18 Agosto 2022 Inviato 18 Agosto 2022 e lo so ma io non ho altre idee da suggerirti, mi spiace, ho cercato anche in rete se qualcuno avesse avuto lo stesso problema ma non ho trovato niente. Cita
Squarcio Inviato 18 Agosto 2022 Autore Inviato 18 Agosto 2022 No certo, ti ringrazio tantissimo....attendo risposta da Tronxy, dopo un paio di prove inutili mi hanno detto di aver chiesto al loro ingegnere! Cita
Killrob Inviato 19 Agosto 2022 Inviato 19 Agosto 2022 13 ore fa, Squarcio ha scritto: No certo, ti ringrazio tantissimo....attendo risposta da Tronxy, dopo un paio di prove inutili mi hanno detto di aver chiesto al loro ingegnere! E allora speriamo in bene Cita
Otto_969 Inviato 9 Settembre 2022 Inviato 9 Settembre 2022 Secondo me hai "inquinato" il FW... Le schede commerciali NON sono fatte per riscriverci sopra più, e più volte. In teoria lo sarebbero, ma vista la pessima qualità HW, praticamente non lo sono. A me è capitato molte volte in altre applicazioni. Si và a culo, se becchi la scheda "buona" puoi riscriverci sopra più volte, se becchi quella "scarsa", la butti via. Prova a formattare nuovamente con qualche strumento più accurato, e successivamente controlla che la locazione sia effettivamente vuota e che non contenga assolutamente nulla delle informazioni precedenti. Il problema stà tutto quì. I vari "format" di Windows non vedono i frammenti di informazioni lasciati dalla formattazione ma al momento di riscriverci sopra il nuovo FW, ecco che la contaminazione è fatta in quanto la scarsa qualità del supporto "fisico" della scheda - durante la scrittura del nuovo FW - non cancella completamente l'informazione precedente... Vi sono programmini free che fanno questo lavoro, ma ci stanno una vita... Ci sono programmi professionali che sono rapidi, ma difficilissimi da usare (a meno che tu non conosca i vari linguaggi di programmazione a menadito). Finisco con alcune considerazioni generali sulla X5SA, che IMHO è una gran bella macchina SOLO se lasciata assolutamente standard (almeno nella versione "pro" senza particolari in plastica), senza cambiare nulla se non la cinghia di collegamento Z. Marlin è (IMHO) una cagata... E' complicato per l'utente medio-basso, troppo facile e lento per l'utente che sa il fatto suo. A stò punto meglio Klipper. Ma poi che te ne fai della velocità di Klipper su una macchina 330x330 a carrelli? 😁 La (s)Tronxy ama, ricambiata, reprap e Duet2 WiFi... 😍 1 Cita
Squarcio Inviato 12 Settembre 2022 Autore Inviato 12 Settembre 2022 Ciao, grazie delle info...effettivamente ogni volta controllavo che la locazione dove andavo a scrivere fosse vuota(uso stm32) però non è che sia praticissmo....comunque l'assistenza tronxy non ha risolto e quindi mi son comprato un'altra scheda madre che col suo firmware va alla grande!!...Marlin lo lascio agli smanettoni... Grazie comunque a tutti..ciao 1 Cita
