Ciao gruppo, qualcuno sa come si comporta una stampa a resina al calore?
Mi spiego, dovrei inserire dei dadi zigrinati così da usare delle viti, i pezzi sono sono soggetti a stress fisico, in pratica è una semplice scatoletta per materiale elettronico che vorrei chiudere (tipo scatola elettrica per esterno).
Con il pla uso i dadi zigrinati, li metto nella punta del saldatore e riscaldando fonde il pla e vanno in sede, ma con le stampe a resina non so che risultato ottengo, qualcuno ha esperienze?
Sono aperto anche ad altre soluzioni, ma eviterei di stampare la filettatura per avere una durata più lunga.
Grazie per l'aiuto 🙂
17 minuti fa, Heda ha scritto:
resina al calore?
molto male...malissimo direi 😅
io farei un foro della dimensione giusta per far entrare il dado forzandolo appena.
prima di inserire il dado metterei nel buco una goccia di resina liquida e poi dopo aver inserito il dado indurirei la resina con una penna uv.
alternativa è usare l'attack
Facciamo un esempio, se il dado è da 3mm lo faccio da 2.9mm?
non ho penna uv, se lo rimetto nella postazione di cura?
i dadi sono questi, pensavo di usare o il più piccolo o quello subito dopo
https://www.amazon.it/gp/product/B09QLSYV2N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
devi fare delle prove, comunque credo che possa andare 1\10
non ho penna uv
costano veramente poco...tipo 6euro su amazon
credo che sia poco potente
sono abbastanza tordo io... puoi mettere un link che io trovo le torce o le penne con inchiostro e UV led ma a pacchi da 5?
proprio quelle, credevo fosse solo 1 per 6 euro invece sono 7
