Killrob Inviato 18 Agosto 2022 Inviato 18 Agosto 2022 io non sono così esperto di blender o di altri software di modellazione, c'è qualcuno che partendo da 2 immagini possa crearmi una moneta in stl? chiaramente le 2 immagini sono le 2 facce della moneta. Cita
FoNzY Inviato 18 Agosto 2022 Inviato 18 Agosto 2022 31 minuti fa, Killrob ha scritto: io non sono così esperto di blender o di altri software di modellazione, c'è qualcuno che partendo da 2 immagini possa crearmi una moneta in stl? chiaramente le 2 immagini sono le 2 facce della moneta. non tanti giorni fa' un utente scrisse che realizzava proprio questo tipo di cose... mi ricordo che gli dicesti di rimuovere il numero di telefono dal post o qualcosa del genere..puoi chiedere a lei Cita
Killrob Inviato 18 Agosto 2022 Autore Inviato 18 Agosto 2022 1 ora fa, FoNzY ha scritto: non tanti giorni fa' un utente scrisse che realizzava proprio questo tipo di cose... mi ricordo che gli dicesti di rimuovere il numero di telefono dal post o qualcosa del genere..puoi chiedere a lei si hai ragione, mi ero scordato di lei Cita
Ziki00 Inviato 18 Agosto 2022 Inviato 18 Agosto 2022 Premetto che non sono molto esperto di disegno.. Mi è capitato di dover riprodurre una flangia particolare e ho fatto così -scannerizzazione alta risoluzione (2D) - jpg to dxf converter online ( se sei capace puoi pulire prima la foto con ad esempio Photoshop e magari esportare in formato vettoriale così da avere un dxf più pulito) -importato in fushion 360 e calibrato con una misura precisa che ho trovato sulla flangia con micrometro - pulito il dxf da artefatti e fatto estrusioni Potresti scannerizzare le due parti della moneta e assemblarle successivamente in fushion Oppure potresti importare direttamente la foto su fushion e ricopiare tutte le linee ma è più lungo La flangia era nettamente più semplice per il convertitore automatico, non so se con tutti i particolari di una moneta può funzionare ma nel caso puoi aggiungere quelli mancanti in un secondo momento 1 Cita
Killrob Inviato 18 Agosto 2022 Autore Inviato 18 Agosto 2022 il problema che non è una moneta reale, è un parto di fantasia, ho solo i jpeg Cita
Ziki00 Inviato 18 Agosto 2022 Inviato 18 Agosto 2022 1 minuto fa, Killrob ha scritto: il problema che non è una moneta reale, è un parto di fantasia, ho solo i jpeg In questo caso la funzione "vettorizza" di lasergrbl sarebbe comodissima! Se lo vettorizzi e poi fai uno screen? Non so idee a caso🤣 Cita
Killrob Inviato 18 Agosto 2022 Autore Inviato 18 Agosto 2022 5 minuti fa, Ziki00 ha scritto: In questo caso la funzione "vettorizza" di lasergrbl sarebbe comodissima! Se lo vettorizzi e poi fai uno screen? Non so idee a caso🤣 ci ho provato... è un casino, i files che mi hanno fornito sono pieni di giochi di luce ed ombra Cita
Otto_969 Inviato 9 Settembre 2022 Inviato 9 Settembre 2022 @Killrob Con Autotrace di Solidworks si può fare... Ma molto dipende dalla qualità dell'immagine, se ci sono ombre è tutto più difficile. Con Photoshop è più preciso e semplice, ma è tutto manuale e se non si ha la penna grafica (che non ho...) è lungo e laborioso. Posta l'immagine che finchè non mi passa il COVID (WTF!) ho un pò di tempo per provarci. 🤧😷 1 1 Cita
Killrob Inviato 9 Settembre 2022 Autore Inviato 9 Settembre 2022 Io non sono pratico ne di solidworks ne di Photoshop quindi benvengano gli esperti :D Comunque il problema non si pone più il cliente ha rifiutato il preventivo Cita
