Un saluto a tutto il forum, mi sono appena presentato nella sezione apposita, e ora se possibile vorrei esporre il mio problema. Qualche tempo fa ho acquistato la stampante in oggetto, ma purtroppo ho due problemi che mi impediscono di usarla: uno è l'ugello che non fa uscire il materiale, in pratica stampa senza stampare, e l'altro è l'asse Z che invece di lavorare in su vicino l'ugello lavora completamente in basso. Cosa potrebbe essere secondo voi? Premetto che la stampante l'ho comprata già assemblata, quindi è da escludere che abbia sbagliato io a montarla.
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
sei sicuro che sia l'ugello il problema?
non ho capito la storia di Z 😅
innanzitutto grazie per avermi risposto, sto iniziando adesso quindi sicuramente dico cose sbagliate. se non è l'ugello, cosa può essere?
riguardo l'asse z, sarebbe il piano che si alza e si abbassa e l'ugello resta fisso in alto, solo che quando faccio partire il programma con slicer, il piano invece di lavorare in alto e ricevere il materiale, lavora in basso. per farti capire meglio, se l'altezza del pezzo è 10mm, invece di stampare a 10 mm dall'ugello stampa a 10 mm dal basso.
spero di essere stato più chiaro.
è molto probabile che lo spingifilo scivoli sul filo facendo poca presa.
se il problema è un intasamento dell'estrusore dovresti avvertire un suono "tac-tac" che è il motore che non ce la fa a girare.
hai provato a spingere  il filo a mano?
che materiale stampi e a che temperatura?
riguardo l'asse z,
praticamente invece di stampare a con il piano a 0,2mm stampa con il piano all'altezza massima -0,2mm come se lo 0 fosse invertito con il massimo...
hehehehehe... la stampante fa home correttamente? hai modo di usare il cotrollo manuale?
che slicer usi? che profilo usi?
Non sento nessun rumore dall'ugello, proverò a spingerlo a mano come mi hai consigliato. Comunque adesso sto iniziando col PLA e porto la temperatura a 240 come indicato sul manuale.  Lo zero lo faccio dal suo controllo e uso Slicer per fare i programmi, per il momento uso una sd card per i programmi.
Modificato da ares80
sono troppi 240 per il pla. si stampa tra i 200 ed 220, ti consiglio di impostare 220 e vedrai che sicuramente dovrai ridurre la temperatura in seguito.
un indizio sul fatto che forse il meccanismo non riesce a far bene presa sul filo, prova a spingere il filo a mano delicatamente in modo da capire se c'è un tappo nell'hot end o è lo spingifilo il problema
