Buonasera e ciao a tutti,
ho una s42 da 4 anni, oggi, durante un lavoro abbastanza lungo, ha iniziato a non stampare più. ugello intasato, smontato e pulito tutto, compreso il tubo riscaldante. rimonto tutto e niente non stampa, o meglio su piano stampa 200x230 mm stampava solo parte anteriore, controllo piano stampa ma ok, ora non stampa più. per prova ho dato 1 layer a 300%, stampato ma poi il 2° si è sollevato ed il sensore lo ha agganciato e strappato. Altra cosa ho ovviamento corretto il probe offset, dato che rimontando non era piu alla stessa altezza l'ugello, ora mi ritrovo che da sola la macchina ha dato 0 per il probe.... qualcuno riesce ad aiutarmi? Grazie
  • Risposte 6
io non ho capito.... la stampante stampa solo la parte anteriore che significa? non ho capito se l'ugello è intasato oppure no...o se il problema è che l'estrusore parte troppo basso o che dopo un po' strappa via la parte stampata...
Ciao, allora cerco di spiegarmi meglio,
il piano stampa è un quadrato per semplificare, stampa solo nella metà anteriore, non nella metà posteriore.
Estrusore e tubo riscaldante smontati, puliti e rimontati.
L'estrusore non è quello che strappa, ma è il sensore di altezza. (conta che periodicamente smonto e rimonto ugello, e non è mai successo)
Grazie per l'aiuto
stampa solo nella metta anteriore perche' dilla striscia sul piatto?
22 minuti fa, stefanocorrado ha scritto:
No non striscia
pero' non c'è un tappo nell'hot end da quello che ho capito... quindi l'unica cosa da pensare è che il filo si impiglia quando l hot end è nella parte posteriore ed il motore non riesce a spingerlo...
potrebbe essere, provo a cambiare bobina e ti dico, grazie
