Ziki00 Inviato 23 Agosto 2022 Inviato 23 Agosto 2022 Qualche tempo fa avevo visto un laser di forma simile che aveva il piano con i rulli e potevi appoggiarci sopra una tavola e fare incisioni molto lunghe o addirittura girare i rulli che diventavano ruote per incidere direttamente robe tipo tavoli. Però mi pare fosse sempre a diodo Cita
SunTzu Inviato 24 Agosto 2022 Autore Inviato 24 Agosto 2022 @Ziki00Spesso i laser fibra hanno optional per incisioni su solidi di rotazione (i rulli che dici servono a quello) @Killrob Mi sa che il grasso non funziona. Io proverei qualcosa che attacca l'alluminio chimicamente: se ci fosse un chimico sul forum, potrebbe darci qualche dritta 😄 Se dovessi provare di mia iniziativa, tenterei con un blando acido, qualcosa che attacchi l'alluminio se scaldato ad un certa temperatura. p.s. non so se avevi visto questo: usano uno spray specifico per marcatura su metallo, però abbinato ad un laser fibra. Cita
SunTzu Inviato 24 Agosto 2022 Autore Inviato 24 Agosto 2022 (aggiornato) Scusate il doppio post. Stavo editando ma veniva su un casino.... Ho pensato un po' alla questione marcatura e sul perchè non viene su Al e mi sono dato una risposta. Secondo me abbiamo due/tre problemi: 1) L'alluminio conduce bene il calore, quindi ci vuole una certa potenza. Ma il rame lo conduce ancora meglio e a me risulta che quest'ultimo si possa marcare con molte meno difficoltà 2) E' molto lucido, quindi il laser rimbalza, ma come sappiamo, basta verniciarlo con qualcosa di scuroQuesti sono problemi noti. Ma non ho mai letto da nessuna parte, quello che secondo me è il motivo principale: l'ossido di alluminio (allumina) che si forma naturalmente all'aria (un film molto sottile, che inizia a comparire entro pochi minuti dal contatto dell'alluminio con aria) è un refrattario che fonde a temperature 3/4 volte più alte di quelle dell'alluminio (2000°C). Infatti l'allumina viene normalmente eliminata per la saldatura e la verniciatura ed è usata come refrattario nell'industria. Secondo me per marcare l'alluminio, bisogna togliere l'ossido prima. Poi però credo che sia necessario proteggerlo dalla successiva ossidazione. Io farei un tentativo di questo tipo: 1) Passare un pezzetto di Al con carta fine (500) 2) Pulire bene con acetone 3) Ricoprire con un antiossidante. Proverei con la lacca, che abbiamo tutti in casa per la stampa (ma forse anche il grasso va bene, senza successiva verniciatura) 4) Verniciare di nero spray 5) Provare a marcare In alternativa, forse meglio ancora: si possono sostituire i punti 3/4 con una soluzione di grafite e alcool (si prende una mina di matita, la si fa in polvere in un pestello, ci si aggiunge un po' d'alcool e si fa una pasta molto liquida), che poi si da a pennello sul pezzo di Al da marcare. Probabilmente questo è il primo test che farei, successivamente, in caso di fallimento totale, passerei all'attacco con acido. Modificato 24 Agosto 2022 da SunTzu Cita
Ziki00 Inviato 24 Agosto 2022 Inviato 24 Agosto 2022 Purtroppo l'ossido di alluminio è l'unico che i laser a diodo possono marcare togliendolo. L'anodizzazione è un ossidazione "forzata" dell'alluminio che crea uno strato di alcuni micron (solitamente tra 5 e 20) e ha una durezza notevole di 9 sulla scala mohs al pari del rubino. L'alluminio è attaccabile da tantissimi acidi e basi tant'è che in alcune lattine di bibite gassate l'interno viene ricoperto da un film plastico e le vaschette di alluminio non sono adatte a cibi acidi (vedi sugo di pomodoro) non credo che ne esista uno che reagisca solo a alta temperatura! Potresti invece verniciare l'alluminio e con il laser togliere le parti da incidere poi passarlo in una soluzione corrosiva e successivamente togliere la vernice, io per le poche incisioni su metallo che faccio faccio cosi 1 Cita
Ziki00 Inviato 24 Agosto 2022 Inviato 24 Agosto 2022 Ci sono anche delle card in alluminio anodizzato pensato apposta per essere inciso a laser oppure se ti serve per delle tue creazioni potresti pensare di anodizzarle in casa o farlo fare a una ditta specializzata, costerebbe meno di un laser fibra e la tua creazione sarebbe ancora più bella 1 Cita
SunTzu Inviato 24 Agosto 2022 Autore Inviato 24 Agosto 2022 2 ore fa, Ziki00 ha scritto: L'anodizzazione è un ossidazione "forzata" dell'alluminio In effetti, non ci avevo pensato… 😊😅 Le soluzioni alternative che proponi, le ho già più o meno valutate, ma hanno tutte delle controindicazioni, per il tipo di cose che voglio fare: sto preparando un fuoristrada e sarebbe bello poter marcare alcuni pezzi che costruisco, solo che a volte sono grossi e quindi andrebbero marcati prima della saldatura. Poi con il tempo, se avessi buoni risultati, mi piacerebbe anche fare la plancia di guida, con tutti i comandi.. e quando farò il modulo da viaggio/campeggio avrò un sacco di quadretti e servizi da gestire con etichette o simili. Però se diventa troppo complicato, tanto vale farlo fare da un professionista (la voglia di fare c’è, ma manca il tempo purtroppo). Cita
Ziki00 Inviato 25 Agosto 2022 Inviato 25 Agosto 2022 Se hai da fare parecchi pezzi valuta la spesa, se sono pochi e grossi puoi farti un adesivo in PVC e lo usi a mo di stencil poi con un pennellino spennelli la soluzione. Fai un po' di prove su pezzi di scarto per capire i tempi Cita
SunTzu Inviato 25 Agosto 2022 Autore Inviato 25 Agosto 2022 Concordo, avevo pensato anche a fare degli stencil (ma vernicerei spray, per una finitura migliore). Però ho anche visto che il PVC normalmente non si taglia laser (forse è proprio vietato a livello industriale?), perchè sprigiona acido cloridrico (tra gli altri). Però guarda caso, l'acido cloridrico attacca l'alluminio 😎 Non è che applicando un adesivo in pvc sull'alluminio, poi magari si incide? (Non mollo.... 😂) Cita
Ziki00 Inviato 25 Agosto 2022 Inviato 25 Agosto 2022 Industrialmente conviene usare altri metodi ma noi hobbisti ci accontentiamo del laser! Faccio spesso stencil in PVC, esclusivamente all'aperto! Non credo rilasci abbastanza HCl da corrodere l'alluminio, anche trovando ad esempio un sale che si decompone a alta temperatura rilasciando acido cloridrico il laser dovrebbe stare parecchi minuti sullo stesso punto per dare tempo alla corrosione di fare il suo lavoro Cita
Tanbruk Inviato 25 Agosto 2022 Inviato 25 Agosto 2022 le corazze medioevali, quelle incise e tutte disegnate venivano fatte con questa tecnica, si ricopriva di grasso l'armatura, pezzo per pezzo, poi con una bacchetta si disegnava sul grasso asportandolo, poi a mollo nell'acido, poi bella lavata e rifinita a bulino. se trovi una pittura che copra bene e si incide con il laser, al posto del grasso.... Cita
