Sara Alfano Inviato 22 Agosto 2022 Condividi Inviato 22 Agosto 2022 Buongiorno, possiedo una flyingbear ghost 5, nell'ultimo periodo non riesco a stampare niente di decente, il filamento non fluisce in modo equo, in certi momenti è perfettamente fluido invece in altri risultano esserci dei buchi nella struttura. Come software utilizzo Cura, il risultato delle stampe sono dei prodotti incompleti e con vari buchi sparsi.Qualcuno ha idea di quale potrebbe essere il problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 22 Agosto 2022 Condividi Inviato 22 Agosto 2022 39 minuti fa, Sara Alfano ha scritto: Qualcuno ha idea di quale potrebbe essere il problema? potrebbe essere intasato l'hot end o il tubo in ptfe all'interno si potrebbe essere consumato. fossi in te smonterei hot end e lo pulirei completamente, cambierei ugello, cambierei tubo rimonterei tutto e farei delle prove 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lever63 Inviato 22 Agosto 2022 Condividi Inviato 22 Agosto 2022 puoi provare a fare il test step/mm con ptfe scollegato dal'hotend per vedere se il problema è nell'estrusore; se invece l'ugello è intasato puoi cambiarlo, uno dei vantaggi della fbg5 è che il ricambio costa veramente poco (magari l'ugello non è di altissima qualità, ma puoi sempre cambiarlo dopo): https://it.aliexpress.com/item/32961110702.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.17.108c17bbclU4ki&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 5%2C07!€ 5%2C07!!!!!%402100bb4c16611711450955522ea606!12000016058805923!sh 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
