Aggiornamento... ho usato un Hub USB2... non ho risolto nulla..
Alla fine dell'upload mi da questo errore:
" a fatal error occurred:Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header"
e questo:
" a fatal error occurred: Timed out waiting for packet header"
Ho provato a compilare anche con baud rate diversi ma il risultato non cambia..
Consigli?
Visto che la scheda è particolare, hai provato a guardare sul github di mks per vedere se ti indicano la procedura?
Io platformio lo uso per creare il file da caricare da sd, tramite seriale mai fatto ma a occhio il baudrate non mi sembra corretto. Io starei sugli standard ANSI e andrei a 115200, giusto per evitare rogne... 😅
Grazie, ma ho sondato tutti i possibili siti, video, commenti vari sia su GitHub, su forum, etc..
purtroppo credo sia un problema che avendo un Mac, ho letto varie lamentele al riguardo, non sia risolvibile velocemente..  Per quanto riguarda il baud rate ho provato tutte le velocità.. la classica e più lento e più veloce.. da sempre questi errori…
Devo provare a compilare con Visual … adesso uso Atom… vediamo.. nel weekend ho più tempo per dedicargli…🤞🤞🤞
grazie ancora..
grazie ancora..
Perché vi ostinate a comprare un bidone come il mac....! Se non siete disegnatori/grafici non ha senso...  Farà pure figo, però non ci si può fare praticamente niente ...almeno lo regalassero.... 🙄
Trova un pc con Windows e probabilmente risolvi in 20 minuti...
Hai perso un’occasione per stare zitto… tu non mi conosci e non credo di aver mai nutrito dubbi sulle tue capacità…,
dalle mie parti quelli come te li chiamano … ma non te lo dico ….
Mi dispiace che l'hai presa sul personale. La mia era una considerazione personale sulla maggior parte degli utilizzatori di mac.
Se ti sei offeso, mi dispiace
