Ci sto diventando matto. Non riesco a capire dove sbaglio.
1) BLTouch montato, con il sensore sollevato, la differenza tra sensore e punta estrusore 2mm
2) Bed levelling manuale fatto - tutto bene non ci sono problemi
3) faccio home, X:0; Y:0; Z:0
4) faccio il bed levelling automatico: tutto bene
5) faccio l'offset automatico. metto l'estrusore a 0,2mm con il suo foglietto sotto, salvo.
6) stampo: l'estrusore mi sta 5mm sopra al piano.
Dove sbaglio??? Non riesco a saltarci fuori.
se riesci a collegare la stampante ad un pc ed usare pronterface o repetier host, segui questi passi per l'offset di Z:
1. fare Home alla stampante da repetier
2. M851 Z0 - Reset Offset di Z
3. M500 - Salva in eeprom
4. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata
5. M503 - Visualizza i parametri attivi
6. G28 Z - fare Home all'asse Z
7. G1 F60 Z0 - Muovere il nozzle allo 0 reale
8. M211 S0 - Disabilita gli endstops
9. Muovere il nozzle verso il piatto molto lentamente (con pronterface) fino a quando il foglio di carta o meglio lo spessimetro "gratta"
10. Segnare l'altezza di Z scritta sul pannello LCD della stampante
11. M851 Z X.XX (X.XX Il valore di Z segnato precedentemente)
12. M211 S1 - Abilitare gli Endstops
13. M500 - Salva in eeprom
14. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata
15. M503 - Visualizza i parametri attivi
Grazie mille.
ho fatto tutto, ma appena carico un file, sembra che re-setti l'off set a +4.00mm dal piatto.
Ho spostato durante la stampa agendo su "baby-set" e ho stampato correttamente, salvato.
senza spegnere la macchina ho rilanciato lo stesso file, e BAM! l'offset si e' di nuovo trovato a +4.00
Modificato da Valerio CAMPANINI
Non so che dirti, la mia Ender 3 ha una BTT E3 mini V2 ed il monitor sempre della BTT, il TFT35 V3, ho calibrato l'offset con i passaggi che ti ho passato sopra e mi funziona tutto, posso spegnere e riaccendere la stampante quante volte voglio ma non perde mai l'offset, fai un reset della eeprom e poi riesegui i passaggi della scaletta.
Piccole novita'.
Allora, l'offset sembra vada prostitute dopo aver fatto il livellamento automatico.
Se faccio il livellamento automatico prima dell'offset sembra mantenere le funzioni.
Devo controllare lo slicer e i comandi GCODE.
Questa sera faro' delle ulteriori prove.
uff... uff...
Eccomi a dare qualche altra info e domande.
perche' quando faccio HOME lo Z mi va dove vuole lui? -0,36; -1,50.
Cosa succede? Cosa devo resettare?
Perche' se faccio lo Z offset automatico ogni volta cambia?
Una volta impostato l'offset c'è un comando per vedere o simulare l'altezza di stampa senza lanciare una stampa?
nuovo aggiornamento.
ho installato Marlin2. beh, la cosa e' cambiata radicalmente.
La calibrazione automatica viene eseguita e mantenuta ad ogni stampa.
sto facendo delle prove.
ora ho ordinato il nuovo piatto il PEI e un comparatore per vedere il livellamento.
da alcune prove sembra che il piatto sia curvo 😞
