buona sera
vorrei montare un estrusore diretto sopra la testina ,ho visto che in rete ci sono svariati motori ed estrusori,sapreste consigliarmi qualcosa?
inoltre hop visto che va modificato il passo g code per le differenze stepper dei motori,qualche info?
grazie in anticipo
dipende da cosa vuoi tu... ci sono centinaia di tipi diversi di estrusore ma alla fine fanno tutti la stessa cosa allo stesso modo,se non hai esigenze particolari di velocita' molto elevate uno vale l'altro.
personalmente trovo che l'estrusore direct sia molto migliore del bowden.
la flsun non la conosco proprio come stampante e devi vedere te quanto spazio hai e come montare un estrusore diverso eventualmente anche cambiando hot end. devi vedere come e dove mettere i nuovi cavi per il motore etc.. insomma.. puoi mettere cio' che vuoi ma devi vedere se hai lo spazio per farlo.
per le differenze di STEP del motore. essenzialmente gli estrusori originali sono molto semplici(una ruota montata sull'albero motore) quelli che compri separatamente hanno un sistema di riduzione per imprimere al filo una maggiore forza e quindi il numero di rotazioni che deve compiere il motore per muovere la stessa lunghezza di filo è diverso.
il comando per modificare il valore degli step\mm è: M92
esempio: m92 E 400 (imposti gli step di Estrusore a 400)
puoi salvare questo valore con il comando M500 (se la funzione è abilitata)
se non è abilitata devi creare un start gcode personalizzato aggiungendo il comando M92 Exxx
Modificato da FoNzY
Mmmm si lo chiedevo perché non sono molto ferrato su cosa montare , e credo che un estrusione diretta sia migliore.appunto chiedevo un consiglio
secondo me è migliore in generale anche se le prestazioni rispetto ad un bowden sono molto simili
  Il 29/08/2022 at 11:38, Reddy ha scritto:
Quindi info su cosa metterci?
quello che puoi metterci. non puoi montare un estrusore X se non hai posto o non hai i fori per le viti. le delta sono particolari e non è detto che tu possa montare l'estrusore che ti piace...
sembra che tu possa montare il "Bondtech LGX lite"
qui un video: https://www.youtube.com/watch?v=10qb7ELn_tY&ab_channel=LesImprimantes3D.fr
qui le parti da stampare come supporti: https://www.thingiverse.com/thing:4938853
