Ciao!
allora, per chi sta seguendo alcuni miei post, ho alcuni problemi di Z offset.
Oggi ho provato ad usare uno slicer differente da quello di Ender, e ho puntato su Slic3r.
Quindi ho una domanda, che senz'altro e' gia' stata discussa, ma non riesco a trovare.
come faccio a fargli fare una pulizia dell'ugello prima della stampa?
con Creality Slicer mi faceva 2 righe a lato. ma nulla con Slic3r.
34 minuti fa, Valerio CAMPANINI ha scritto:
Ciao!
riapri "creality slicer" (che altro non è che un vecchio Cura) e copi lo start gcode oppure, nel nuovo slicer che usi trovi lo start gcode e ci copi queste righe
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
che fanno quello che chiedi
e comunque lo Z offset non c'entra nulla con lo slicer
se hai problemi di offset di Z segui questo post
9 ore fa, Valerio CAMPANINI ha scritto:
volevo provare altre alternative a Creative Slicer.
Se vuoi renderti la vita semplice su questo aspetto, passa direttamente a Cura che e' lo slicer piu' utilizzato dagli utenti e dove hai piu' chance di ottenere un supporto.
Per quanto riguarda il gcode, se hai delle basi di programmazione, non e' poi cosi' complicato. E' un linguaggio "interpretato" che viene eseguito in modo sequenziale quindi e' solo una questione di imparare i codici che leggi e seguire passo passo le istruzioni in esecuzione. Le singole istruzioni le trovi su
https://marlinfw.org/meta/gcode/
e per cominciare, come suggerito da @Killrob, puoi leggerti le righe dello start gcode e cercare di interpretarle
