Alberto Pi95 Inviato 1 Settembre 2022 Inviato 1 Settembre 2022 Salve Ho un problema con la mia stampante ultimamente. Ho una Cr 10 Max da più di un'anno, ho stampato bene fino a poco tempo fà, a parte i primi problemi da principiante che sono sempre riscito a risolvere (è la prassi). Ultimamente ho un problema con l'estrusione delle pareti, praticamente non si sovrappongono nella percentuale impostata, quindi le stampe vengono fragili. Per capirci, se stampo un cilindro o un quadrato vuoto, senza base e top, con alcuni giri di parete, a fine stampa il pezzo sembra buono ma poi ti rendi conto che fà un un'effetto Matrioska, tanti pezzi quanti le pareti. Ho fatto tante prove, modificando i parametri dello slice, aumentato i flussi, fatto la pulizia hotend, cambiato le ruote godronate, controllato i passi dell'estrusore, in fine cambiato hotend con un micro-swiss nuovo....ecc.......maa niente !! , il problema si presenta sempre. (Se stampassi un pezzo con un solo giro di parete viene perfetto) Qualcuno mi può aiutare?? Cita
dnasini Inviato 2 Settembre 2022 Inviato 2 Settembre 2022 Ho avuto un problema simile passando da ugello 0.4 a 0.6 e le cause principali erano flusso non ricalibrato e velocita' troppo alta. Detto questo, di che materiare parliamo e a che temperatura di estrusione? 1 Cita
Alberto Pi95 Inviato 3 Settembre 2022 Autore Inviato 3 Settembre 2022 Il problema si presenta contutti i materiali Cita
dnasini Inviato 3 Settembre 2022 Inviato 3 Settembre 2022 Il 03/09/2022 at 03:02, Alberto Pi95 ha scritto: Il problema si presenta contutti i materiali Expand buono a sapersi ma non risponde alla mia domanda. Preso uno dei materiali che ti danno problemi, che materiale e' e a che temperatura lo estrudi? 1 Cita
Soluzione Tanbruk Inviato 4 Settembre 2022 Soluzione Inviato 4 Settembre 2022 Hai fatto il wall test.? 1 Cita
SunTzu Inviato 8 Settembre 2022 Inviato 8 Settembre 2022 Oltre a quanto già giustamente consigliato hai controllato bene-bene di non aver cambiato per sbaglio qualche setting sullo slicer? Purtroppo a volte capita di avere una spunta nel posto sbagliato e se non ci fai caso, rischi di diventare matto... 1 Cita
Alberto Pi95 Inviato 14 Settembre 2022 Autore Inviato 14 Settembre 2022 Intendi la sovracrizzione dei parametri originali della macchina, mi hanno già accennato questo, ma non ho trovato l'impostazione, sai dove trovarla in ideamaker. Si il wall test l'ho fatto, viene bene. Ripeto, le pareti vengono perfette ma non si sovrappongono. Cita
Alberto Pi95 Inviato 7 Ottobre 2022 Autore Inviato 7 Ottobre 2022 Salve Ho finalmente risolto il problema di estrusione che vi avevo posto. Ho fatto un estrusione a vuoto di 100mm e misurando era di 68mm, quindi estrudeva molto materiale in meno materiale del previsto. Ho eseguito la calibrazione dei parametri dell'asse "E" ed ora va benissimo. Ma come mi spiegate questa perdita di passi ?? Io non ho mai toccato i parametri, anzi , fino poc'anzi non sapevo nemmeno farlo.....come e possibile??? Succede?? Cita
dziobu Inviato 7 Ottobre 2022 Inviato 7 Ottobre 2022 Questi parametri puoi cambiare da gcode o dopo flash firmware. Forse hai eseguito qualche file dalla rete. Cita
dnasini Inviato 8 Ottobre 2022 Inviato 8 Ottobre 2022 Il 07/10/2022 at 22:15, Alberto Pi95 ha scritto: Ma come mi spiegate questa perdita di passi ?? Expand Questa non e' perdita di passi quanto una non buona calibrazione dell'estrusore. La calibrazione degli step/mm dell'estrusore punta proprio a calibrare i passi necessari all'estrusore per estrudere la quantita' di materiale richiesta. In linea di principio, una volta calibrata non dovrebbe essere piu' necessario toccarli a meno di cambio di estrusore, cambio motore o altre modifiche hw che possano influenzarlo. Cita
