Problema di stampa
Vai alla soluzione Risolta da Tanbruk,
Salve
Ho un problema con la mia stampante ultimamente.
Ho una Cr 10 Max da più di un'anno, ho stampato bene fino a poco tempo fà, a parte i primi problemi da principiante che sono sempre riscito a risolvere (è la prassi).
Ultimamente ho un problema con l'estrusione delle pareti, praticamente non si sovrappongono nella percentuale impostata, quindi le stampe vengono fragili.
Per capirci, se stampo un cilindro o un quadrato vuoto, senza base e top, con alcuni giri di parete, a fine stampa il pezzo sembra buono ma poi ti rendi conto che fà un un'effetto Matrioska, tanti pezzi quanti le pareti.
Ho fatto tante prove, modificando i parametri dello slice, aumentato i flussi, fatto la pulizia hotend, cambiato le ruote godronate, controllato i passi dell'estrusore, in fine cambiato hotend con un micro-swiss nuovo....ecc.......maa niente !! , il problema si presenta sempre.
(Se stampassi un pezzo con un solo giro di parete viene perfetto)
Qualcuno mi può aiutare??
  • 4 settimane dopo...
Salve
Ho finalmente risolto il problema di estrusione che vi avevo posto.
Ho fatto un estrusione a vuoto di 100mm e misurando era di 68mm, quindi estrudeva molto materiale in meno materiale del previsto.
Ho eseguito la calibrazione dei parametri dell'asse "E" ed ora va benissimo.
Ma come mi spiegate questa perdita di passi ??  Io non ho mai toccato i parametri,  anzi , fino poc'anzi non sapevo nemmeno farlo.....come e possibile??? Succede??
Questa non e' perdita di passi quanto una non buona calibrazione dell'estrusore. La calibrazione degli step/mm dell'estrusore punta proprio a calibrare i passi necessari all'estrusore per estrudere la quantita' di materiale richiesta. In linea di principio, una volta calibrata non dovrebbe essere piu' necessario toccarli a meno di cambio di estrusore, cambio motore o altre modifiche hw che possano influenzarlo.
