Ciao a tutti,
ho creato questo semplice supporto, l'ho ruotato in cura (versione 4.13.1), poi ho provato a stamparla ed ad un certo punto la stampante ha iniziato a non stampare correttamente (Ha provvocato questo scalino):
  • Materiale: PLA (Geetech)
Qualche suggerimento?
Ciao, e' la prima volta che ti accade? su quale asse hai lo sfasamento e a che temperatura e velocita' stampi?
il layer shift puo' essere causato da tante cose e, in alcuni casi, e' semplicemente sfortuna (a me capito' xche' il nozzle urto' una "caccola" di PLA e il motore salto' un passo)
x non sapere nulla, farei il controllo piu' semplice: verificherei, muovendoli lentamente per nn creare correnti indotte, gli assi X e Y per verificare che nn ci siano impedimenti meccanici (sporco, ostruzion i sulle guide, eccentrici ballerini, cinghie lente,....)
Ciao grazie per la risposta, premessa: avendo il problema delle stampe ovali al posto di quelle circolari, e non avendo la genius i tenditori di cinghia, ho effettuato una ricalibrazione delle stesse.
  • E' la prima volta che me lo fa
  • Velocità
  • Asse delle X: in effetti arrivato in due punti sembra non scorrere bene muovendo il carrello con la testina di stampa manualmente, ma non so come poterlo risoverlo
  • Asse delle Y (Piatto), scorre perfettamente
Il 5/9/2022 at 11:41, Valerio CAMPANINI ha scritto:
A me e' capitato che si e' spostato il piatto.
Controlla bene.
Che intendi per "piatto spostato"? ciao grazie
puoi fare due verifiche su X
- verificare che la testina non abbia gioco lungo l'asse tenendo la testina ferma e ruotando il polso a dx e sx
- fare la sessa prova ma fronte retro (lungo l'asse di Y)
se hai movimenti significativi, verifica il serraggio degli eccentrici del carrello
altra cosa da verificare e' se la cinghia non abbia perso denti o sia rovinata in corrispondenza dei due punti da te individuati ed infine controllare che non ci siano detriti o polvere sul percorso del carrello in X
Ciao.
Il problema e' sistematico? succede sempre?
Io ho la Ender 3, non conosco il tuo modello: il piatto, non quello in alluminio, come e' fissato? si puo' spostare accidentalmente? La Ender lo fissi con due mollette, che non sono il massimo, puo' succedere che il piatto si sposti di pochissimo e sfasi tutta la stampa.
