lucafaini7 Inviato 6 Settembre 2022 Inviato 6 Settembre 2022 Ciao a tutti, ho un problema di estrusione con la mia stampante FLSUN SR. La stampante ha un estrusore diretto Bondtech lgx lite large gear. Come potete vedere dal video, nel momento in cui vado a caricare il filamento, l'estrusore lo carica tranquillamente fino a quando non arriva all'ugello. Dopodiché si sente che inizia ad andare a scatti. Il filamento che uso è il petg della sunlu. Come posso fare per risolvere questo problema? Grazie a tutti in anticipo per la disponibilità.La temperatura dell'ugello l'ho impostata a 220° ma anche se la aumento non cambia nulla whatsapp-video-2022-09-06-at-192954_s7JdvvRV.mp4 Cita
Killrob Inviato 6 Settembre 2022 Inviato 6 Settembre 2022 220 per il petg è bassa, il bondtech ha una molla di carica? se si (dal video non si vede) prova a stringerla un po'. In ogni modo prova a stampare anche una cosa piccola per verificare se il problema c'è ancora o no. Potrebbe dipendere anche solo da un problema di velocità troppo alta dell'estrusore mentre carica. 1 Cita
lucafaini7 Inviato 6 Settembre 2022 Autore Inviato 6 Settembre 2022 Quale è il comando che devo dare alla stampante per cambiare la velocità di caricamento? il bondtech ha una levetta per avvicinare le ruote spingifilo ma quelle stanno messe bene perché ha due posizioni una per i filamenti rigidi e una più stretta per i filamenti flessibili tipo il TPU Il filamento che esce sembra troppo fino come se l estrusione irregolare non facesse uscire bene tutto il filamento Cita
Killrob Inviato 6 Settembre 2022 Inviato 6 Settembre 2022 Sulla tua stampante non lo so il comando, sempre che ci sia, ma prova anche a stampare qualcosa di piccolo per capire se il problema è il caricamento basta. Se fosse solo il caricamento puoi caricare il filo a mano Cita
lucafaini7 Inviato 7 Settembre 2022 Autore Inviato 7 Settembre 2022 Ho provato a stampare qualcosa ma il peggio non si attacca al piatto nonostante ho messo quello aggiuntivo magnetico e sembra che il filamento sia meno spesso del solito. Potrebbe essere che lo stesso tipo di filamento della stessa marca ha una temperatura ideale diversa da bobina a bobina? Perché io questo filamento già l ho usato stampando a 235 gradi e mi uscivano delle stampe ottime. Adesso se lo stampo a 235 gradi neanche si attacca al piatto. Il piatto impostato in entrambi i casi a 75 gradi Cita
heryyy Inviato 18 Febbraio 2023 Inviato 18 Febbraio 2023 (aggiornato) On 9/7/2022 at 1:05 AM, lucafaini7 said: What is the command I have to give to the printer to change the loading speed? the bondtech has a lever to bring the pusher wheels closer but those are in good position because it has two positions, one for rigid filaments and a narrower one for flexible filaments such as TPU The filament coming out looks too fine as if the uneven extrusion is not pulling all the filament out right To change the loading speed of your 3D printer, you will need to modify the gcode file used for printing. This involves adjusting the feed rate setting in the gcode. However, before making any changes, it's important to check for other issues that may be causing uneven extrusion, such as clogging or a faulty extruder. If you find that the extrusion is too fine, it could be due to the extruder tension being too tight. To fix this, you can try loosening the tension on the extruder. Modificato 19 Febbraio 2023 da heryyy Cita
