rode Inviato 8 Settembre 2022 Inviato 8 Settembre 2022 Salve, sono un neofita della stampa 3d, ho una adimlab gantry (hc maker7) che ha sempre fatto buone stampe. Dopo circa 15 gg di inattività, all'accensione il suo LCD e le sue ventole non funzionano. Collegato tramite Usb al pc, l' LCD si illumina con la relativa interfaccia, ma non risponde ai comandi. Avete qualche suggerimento da darmi? (Alimentatore? Fusibili? Scheda? ...). Grazie in anticipo. Cita
FoNzY Inviato 8 Settembre 2022 Inviato 8 Settembre 2022 11 ore fa, rode ha scritto: Scheda? sembra sia la scheda ma non è che abbia capito bene il problema... che intendi per "interfaccia"? Cita
Killrob Inviato 9 Settembre 2022 Inviato 9 Settembre 2022 E che intendi per "non risponde ai comandi"? Cita
rode Inviato 9 Settembre 2022 Autore Inviato 9 Settembre 2022 (aggiornato) Scusate, per interfaccia mi riferisco a tutti i menù di comandi accessibili dall LCD. Quando dico che non risponde ai comandi intendo dire, per esempio che se vado su print, la stampante non esegue il comando di stampa Premetto che la stampante non ha subito variazioni di tensione anche perché durante l inattività è stata staccata dalla rete elettrica . Modificato 9 Settembre 2022 da rode Cita
rode Inviato 9 Settembre 2022 Autore Inviato 9 Settembre 2022 (aggiornato) Allora cercherò di essere un po' più chiaro. In realtà penso che i problemi sono due: l LCD si illumina solo alimentando la stampante con USB Poi, però non riesco a pilotare la stampante né da Cura, né tramite i comandi manuali Modificato 9 Settembre 2022 da rode Cita
Killrob Inviato 9 Settembre 2022 Inviato 9 Settembre 2022 1 ora fa, rode ha scritto: Scusate, per interfaccia mi riferisco a tutti i menù di comandi accessibili dall LCD. Quando dico che non risponde ai comandi intendo dire, per esempio che se vado su print, la stampante non esegue il comando di stampa Premetto che la stampante non ha subito variazioni di tensione anche perché durante l inattività è stata staccata dalla rete elettrica . è normale che collegata solo tramite USB non risponda ai comandi... la USB dopotutto fornisce solo 5V, mica il voltaggio necessario a riscaldare e muovere... Cita
rode Inviato 9 Settembre 2022 Autore Inviato 9 Settembre 2022 Ok, hai qualche idea invece per il fatto che con l'alimentazione di rete l' LCD rimane scuro? Cita
FoNzY Inviato 9 Settembre 2022 Inviato 9 Settembre 2022 (aggiornato) Il 8/9/2022 at 14:08, rode ha scritto: all'accensione il suo LCD e le sue ventole non funzionano. Collegato tramite Usb al pc, l' LCD si illumina con la relativa interfaccia, ma non risponde ai comandi. avevo letto con poca attenzione, eri gia' stato chiaro, o la scheda madre è andata al diavolo o l'alimentatore non fornisce alcuna tensione. se hai un tester controlla che ci sia tensione in uscita dall'alimentatore, se c'è allora è la scheda madre è rotta. 2 ore fa, rode ha scritto: Premetto che la stampante non ha subito variazioni di tensione anche perché durante l inattività è stata staccata dalla rete elettrica . questi guasti si verificano nell'esatto secondo in cui lo vedi, nell'istante che dai tensione si brucia il componente. forse un po' di umidita' sulla scheda dopo l'inattivita' ha causato il guasto Modificato 9 Settembre 2022 da FoNzY 1 Cita
rode Inviato 9 Settembre 2022 Autore Inviato 9 Settembre 2022 Grazie 1000, farò un test e vi dirò l'esito. 👍 Cita
Killrob Inviato 9 Settembre 2022 Inviato 9 Settembre 2022 3 minuti fa, rode ha scritto: Ok, hai qualche idea invece per il fatto che con l'alimentazione di rete l' LCD rimane scuro? perché l'alimentatore ti si è cotto ed è da cambiare Cita
