Nessun link.
Dissipatore da 40x40x10mm comprensivo di nastro biadesivo termico e ventola 40x40x10mm su cuscinetti a sfere.
Le tengo al 50%, 0 rumore e 0 calore.
Lo stepper rimane freddo anche dopo 27 ore di stampa.
Ps: i dissipatori van bene tutti, per le ventole, se prendi da aliexpress, vai sulle GDSTIME a doppio cuscinetto!
  • Thanks 1
49 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Nessun link.
E vero i dissipatori vanno tutti bene in generale per le ventole non so consigliarti io le 5010 della Prusa i3 Rework e Bear le ho prese su 3djake come ricambi della Creality CR 10 Pro idem per le 4010 io vedo i modelli che monta il pezzo che desidero e poi compro il "ricambio".
Anzi se posso chiedere visto che siamo in tema sai se c'è qualche marca che possa darmi un paio di db in meno ma che tira abbastanza aria più che altro per l'alimentatore e l'hotend/motherboard quindi 60x60x10 e 40x40x10.
22 ore fa, FoNzY ha scritto:
550?! è pochissimo.... io l'estrusore (che è un pancake) l'ho tenevo a 990ma ma scaldava troppo adesso a 750 va benone ma appunto è la meta' di un nema classico.
tra 900 e 1000 sono valori buoni per un nema 14
Io sulla SKR mini e3 v3 li ho messi tutti a 600 e l' estrusore a 650 al posto dei 580 base dei assi XYZ e sono comunque dei TMC 2209, ora non è una Duet 3 che li manda a manetta però è quel poco che serve soprattutto se come me hai aggiunto il secondo z che nelle SKR mini e3 v2 e v3 e in parallelo quindi ci vuole.
Guarda, io non calcolo tanto il rumore, ma l'affidabilità. Ero stufo di cambiare le ventole ogni 3 mesi....
Ho preso le gdstime su aliexpress e vanno senza rogne da 2 anni...
Poi, se il tuo problema è il rumore, allora hai un grosso problema... Meno rumore = meno portata d'aria....
Dipende dove le devi montare, ma in generale basta che le colleghi alla scheda madre su un'uscita ventole e le comandi come meglio credi.
In generale le tengo tutto al 50%
Guarda di certo non sono così folle da montare delle noctua con un stepdown anche se nell'hotend ho il mini satsana e non lo stock che è schiaccia troppo i cavi e ed ha un pessimo airflow non dissiperà mai abbastanza, però come dici tu sfrutterei tutte le uscite delle ventola della SKR mini e3 v3 che sono controllabili e metterle a un 80% non voglio rischiare troppo però le stock hanno le pale che non mi piacciono molto e ho paura di fare casini.
E comunque delle ventola come si deve fanno già meno rumore e durano comunque di più.
Va detto che quel 580 non è un numero sparato del tutto a caso.
Su reddit un tale ha recuperato le specifiche dei motori di stock della Ender 3, li ho riportati qui: https://gist.github.com/theclue/90f365d1deee28ce6646f5e11acfdbc4
Il tale ha fatto anche un passaggio in più: ha contattato il produttore per chiedere se quei limiti di corrente delle specifiche sono di picco oppure rms: sono di picco!
0.8 / 1.4 = 0.571
Quindi ok a munire di ventole ed alzare un po', ma non credo si possa esagerare più di tanto.
Piuttosto notavo che lo stepper sull'estrusore invece ha 1A di picco...visto che io ho bisogno di più muscoli solo nell'asse Y e ho quello stepper che mi avanza, quasi quasi lo sostituisco al 42-34 di stock su quell'asse...
0.8 / 1.4 = 0.571
Si avevo letto e comunque i 42/34 sono a 0.84A ovvero 840mA e i 42/40 sono a 1A ovvero 1000mA se vengono nel tuo caso come nel mio si tratta di valori sopportabili e con i giusti accorgimenti danni non ne fai anzi aiuta e poi parla anche di driver inferiore dei semplici A4988 e dei DRV8825 i Fantozzi e Filini dei driver, per carità il lavoro lo fanno ma mai come i TMC o altri ancora migliori.
E comunque è un po'un rigiro psicologico mettere i valori in Ampère A e in milli Ampère mA e come vedere le offerte dei supermercati, il prosciutto cotto 2 etti 2,20 euro invece in un altro 250 grammi 2,80 e magari è pessimo, e lo stesso è nell'elettronica se ti vendono una powerbank da 5A di qualità l'occhio punta su una cinesata e tamarrata da 5500mA con il multimetro LCD che consuma e all'atto ti ritrovi a disposizione 4500mA alias 4,5A.
