EMOZIONE52 Inviato 11 Settembre 2022 Inviato 11 Settembre 2022 Ragazzi.dopo quasi un anno di vicessitudini con questa mia stampante Genius Pro, ancora mi procura grattacapi, adesso,ho questo problema immagino sulla Zeta offset, ma vorrei avere conferma da voi , di certo, più esperti di me. Allego il video per chiarire il problema.Nel eseguire il livellamento del iano di stampa,quando comincia il primo punto, in basso a sx, il carrello nell'avvicinarsi al piano i stampa. nello scendere fa un rumore come se apparentemente urtasse sul piano stesso, però quando muovo il foglio per il livellamento si muove , non trovando nessuna resistenza.Sento questo rumore?Si può comprendere dalla mia spiegazione, cosa sia potutto succedere a questa stampante "maledetta", che mi procura continui problemi e criticità.Desideravo inserire un video, ma sinceramente non ricordo quale sia la procedura dell'inserimento video. Grazie spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema. VIDEO3.mp4 Cita
Killrob Inviato 11 Settembre 2022 Inviato 11 Settembre 2022 Secondo me non stai sbagliando, ci sbatte, e anche parecchio forte, del perché ci sbatta non lo so, dal breve video non si capisce. Ti affidi alla sonda per fare da endstop di Z? Cita
l0v3byte Inviato 11 Settembre 2022 Inviato 11 Settembre 2022 4 ore fa, Killrob ha scritto: Secondo me non stai sbagliando, ci sbatte, e anche parecchio fort E vero e anche troppo velocemente per essere una un barra trapezia. 4 ore fa, Killrob ha scritto: Ti affidi alla sonda per fare da endstop di Z? Questa è la configurazione più improbabile che esiste e che spesso da problemi a livello firmware con l'endstop dell'asse Z. E come quelli che spostano l'endstop dello Z per avere il livellamento automatico senza tenere conto che dopo poco la levetta dell'interruttore si rovina perché non adatta a questo genere di sollecitazione Cita
Killrob Inviato 11 Settembre 2022 Inviato 11 Settembre 2022 3 ore fa, l0v3byte ha scritto: Questa è la configurazione più improbabile che esiste e che spesso da problemi a livello firmware con l'endstop dell'asse Z. Beh.. io nella mia Ender 3 il bltouch lo uso al posto dell'endstop di Z, non è proprio così improbabile come impostazione. Cita
EMOZIONE52 Inviato 12 Settembre 2022 Autore Inviato 12 Settembre 2022 KillRob, in genere mi affido al fine corsa,per il livellamento certamente al BLtouch, ma non riesco a comprendere, come se la stampante frenasse per non urtare il piano di stampa, con valori di zeta offset sballati e per questo forse, ma non ne sono certo perchè si senta quel rumore strano.Però quando controllo il "Gap" tra ugello ed piano di stampa il foglio ci passa, cosa molto strana ,io non ne capisco molto per questo mi sono affidato a voi esperti. Grazie P.S. Però devo annotare che il "PIN" del BLtouch ogni tanto lampeggia ed io devo spingerlo delicatamente dentro, e l'estrusore funziona normalmente.Non so se questo può essere rilevante alfine di risolvere il problema.? Cita
Killrob Inviato 12 Settembre 2022 Inviato 12 Settembre 2022 Effettivamente si, potresti avere un po' di polvere li dove il probe deve salire e scendere, dagli una soffiata delicata con l'aria compressa. Cita
l0v3byte Inviato 13 Settembre 2022 Inviato 13 Settembre 2022 Il 12/9/2022 at 06:11, EMOZIONE52 ha scritto: Però devo annotare che il "PIN" del BLtouch ogni tanto lampeggia ed io devo spingerlo delicatamente dentro, e l'estrusore funziona normalmente.Non so se questo può essere rilevante alfine di risolvere il problema.? I bltouch di prima generazione avevano la sonda in metallo e si rovinava meno, poi hanno avuto l'idea geniale di farle in plastica e dopo un po' si rovina anche perché il bed va calibrato a caldo, prova anche a controllare la sonda. Il 11/9/2022 at 17:03, Killrob ha scritto: Beh.. io nella mia Ender 3 il bltouch lo uso al posto dell'endstop di Z, non è proprio così improbabile come impostazione. No io parlo proprio di mettere l'endstop Z nell'asse x al posto del Bltouch. Io ho visto l'impossibile sempre su una Ender 3 il tizio in questione aveva fatto un prolungamento con i jst e messo un endstop di ricambio proprio vicino all'ugello (che anche così ci sarebbe da dire) e ci ha fatto il bltouch, che tra l'altro più di una volta si attaccava al bordo del piatto. Cita
Killrob Inviato 13 Settembre 2022 Inviato 13 Settembre 2022 2 ore fa, l0v3byte ha scritto: I bltouch di prima generazione avevano la sonda in metallo e si rovinava meno, poi hanno avuto l'idea geniale di farle in plastica e dopo un po' si rovina anche perché il bed va calibrato a caldo, prova anche a controllare la sonda. No io parlo proprio di mettere l'endstop Z nell'asse x al posto del Bltouch. Io ho visto l'impossibile sempre su una Ender 3 il tizio in questione aveva fatto un prolungamento con i jst e messo un endstop di ricambio proprio vicino all'ugello (che anche così ci sarebbe da dire) e ci ha fatto il bltouch, che tra l'altro più di una volta si attaccava al bordo del piatto. Si, quella putt****** l'ho vista anche io e mi sono piegato in 2 dalle risate. :D Cita
games Inviato 29 Settembre 2023 Inviato 29 Settembre 2023 (aggiornato) La mia stampante genius pro ha problemi ha stampare i supporti avete consigli ? Modificato 29 Settembre 2023 da games Cita
Killrob Inviato 3 Ottobre 2023 Inviato 3 Ottobre 2023 Il 30/9/2023 at 00:13, games ha scritto: La mia stampante genius pro ha problemi ha stampare i supporti avete consigli ? ti conviene aprire una discussione fatta bene nella sezione "problemi generici e qualità di stampa" con dovizia di particolari, tipo materiale, temperature.... oltretutto questa è una discussione del 2022 Cita
