Killrob Inviato 13 Settembre 2022 Inviato 13 Settembre 2022 https://it.aliexpress.com/item/1005003092239261.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.482a6ffavT6Gwb&algo_pvid=8a6f0a4c-c0d2-40be-876e-4f948d9f3613&algo_exp_id=8a6f0a4c-c0d2-40be-876e-4f948d9f3613-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028791775983"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!62.99!52.91!!!!!%402100bddd16630853559852043ee338!12000028791775983!sea&curPageLogUid=XwJrbzSta3kI 1 Cita
FoNzY Inviato 13 Settembre 2022 Autore Inviato 13 Settembre 2022 Il 13/09/2022 at 12:12, Whitedavil ha scritto: No, il problema è il titan... Io ho quello normale, originale pagato 70€... Uno schifo... È molto suscettibile alla tensione del precarico del cuscinetto spingi filo. Mi sono stufato, ho speso 25€ per un bmg dual drive clone della trianglelab e non ho mai più avuto problemi di nessun genere e te lo consiglio vivamente. Expand stesso discorso per me, odio quel c di estrusore...ogni volta che inserisco un filo è una sfilza di bestemmie... 2 Cita
Killrob Inviato 13 Settembre 2022 Inviato 13 Settembre 2022 Il 13/09/2022 at 16:36, FoNzY ha scritto: stesso discorso per me, odio quel c di estrusore...ogni volta che inserisco un filo è una sfilza di bestemmie... Expand e tu non lo inserire no? 😄 🤣 3 Cita
Whitedavil Inviato 13 Settembre 2022 Inviato 13 Settembre 2022 Il 13/09/2022 at 16:09, Killrob ha scritto: https://it.aliexpress.com/item/1005003092239261.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.482a6ffavT6Gwb&algo_pvid=8a6f0a4c-c0d2-40be-876e-4f948d9f3613&algo_exp_id=8a6f0a4c-c0d2-40be-876e-4f948d9f3613-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028791775983"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!62.99!52.91!!!!!%402100bddd16630853559852043ee338!12000028791775983!sea&curPageLogUid=XwJrbzSta3kI Expand Si quello è il full optional, ma anche se lo prendi standard, con le ruote dentate NON coated, funziona alla grande e spendi meno. Io ho la prima versione e devo dire che i problemi di estrusione sono solo un lontano ricordo... 😉 1 1 Cita
Killrob Inviato 14 Settembre 2022 Inviato 14 Settembre 2022 Il 13/09/2022 at 19:32, Whitedavil ha scritto: Si quello è il full optional, ma anche se lo prendi standard, con le ruote dentate NON coated, funziona alla grande e spendi meno. Io ho la prima versione e devo dire che i problemi di estrusione sono solo un lontano ricordo... 😉 Expand Si anche io non ho quella versione ma la seconda e va benissimo Cita
dnasini Inviato 14 Settembre 2022 Inviato 14 Settembre 2022 Il 13/09/2022 at 19:32, Whitedavil ha scritto: Io ho la prima versione e devo dire che i problemi di estrusione sono solo un lontano ricordo... Expand Confermo, stampe piu' lisce uniformi, tanta roba rispetto a quello stock single gear Cita
Whitedavil Inviato 14 Settembre 2022 Inviato 14 Settembre 2022 Il 14/09/2022 at 09:24, dnasini ha scritto: Confermo, stampe piu' lisce uniformi, tanta roba rispetto a quello stock single gear Expand Ti dirò, più che la qualità di stampa, non hai piu rotture di scatole che la ruota godronata ti mangia il filo, non senti più il classico tak tak di quando per N motivi non riesce a estrudere ecc. Poi la qualità, logicamente migliora ma almeno per me, non era quello l'obbiettivo... 2 Cita
FoNzY Inviato 14 Settembre 2022 Autore Inviato 14 Settembre 2022 (aggiornato) alla fine ho restituito i filamenti, la colpa deve essere del filamento, sono arrivato a stampare a 260 gradi e la situazione migliora un po' ma poi si blocca mentre tutti gli altri filamenti anche con lo stesso gcode vanno senza problemi.... visto che ormai si parla di estrusori, esperienze con bmg lgx? Modificato 14 Settembre 2022 da FoNzY Cita
Killrob Inviato 14 Settembre 2022 Inviato 14 Settembre 2022 Mai ancora provato, posso però dirti che sulla sapphire ho montato un orbiter che va da dio 1 Cita
Cubo Inviato 14 Settembre 2022 Inviato 14 Settembre 2022 Il 13/09/2022 at 19:32, Whitedavil ha scritto: se lo prendi standard, con le ruote dentate NON coated, funziona alla grande Expand Sarebbe questo giusto ? Domanda stupida forse: ovviamente poi mi basta stamparmi il mio supporto come farò con l'hot end nuovo per installarlo, giusto ? Ps. Comunque anche io ero attratto dai filamenti opachi, appena installo il clone del dragon st ne provo uno e vi faccio sapere. 1 Cita
