Buongiorno, sto avendo questo problema con un Anycubic Mega S, dopo circa 9 mesi di utilizzo senza intoppi. I primi millimetri di stampa non aderiscono bene al piatto, poi la stampa procede perfettamente. Non credo sia un problema di livellamento, perchè stampando in  parti diverse del piatto , il risultato è sempre lo stesso. Solitamente uso un PLA standard, ma quando utilizzo il PLA pro di filoalfa, che richiede temperature di estrusione piu alte, il risultato è ancora peggio, i primi millimetri non vengono proprio estrusi e sono costretto ad usare 6/7 linee di brim. Sto usando qualche impostazione sbagliata??
Modificato da gabriele porta
  • gabriele porta ha cambiato il titolo in I primi mm di stampa non aderiscono al piatto / foto
  • Risposte 3
no, secondo me è tutto giusto.
non è che non aderiscono è che l'estrusore ci mette qualche secondo ad entrare in pressione e quindi il materiale viene "sputacchiato" per qualche secondo. la distanza che vedo in foto è assolutamente normale.
se alla stampa non occorre il brim puoi fare lo skirt, anche 1 sola linea
p.s. skirt o brim devi metterne almeno uno dei due, non ho mai sentito di qualcuno che stampa diretto senza incontrare questo "problema"
  • Like 4
33 minuti fa, gabriele porta ha scritto:
ciao, grazie per la risposta. il problema è che quando l'estrusore si alza e passa da stampare lo skirt al pezzo vero e proprio, ha lo stesso difetto
perche' hai la ritrazione dopo lo skirt che è troppo lunga o\e veloce
forse sei basso di temperatura e questo fenomeno è leggermente piu' evidente, per il pla da 210 come assoluto minimo a 240 gradi
