Temperatura piatto: come migliorarla
Risposta molto piu' ovvia: ovvio che non l'ho fatto. 🙃 😅
Al momento mi sono limitato con un termometro laser a controllare a griglia il piatto.
Ho fatto diverse prove a 50°C, 60°C e 70°C. Al centro la temperatura rimane stabile, mentre piu' mi allontano verso di me, la temperatura scende oltre i 5°C.
Questo dopo essermi reso conto che una stampa test di un paio di strati, nell'angolo basso-dx, il filamento si staccava o proprio non si attaccava.
non e' un grosso problema, ora che lo so, posso evitare le zone "fredde", pero' se posso migliorare qualcosa, lo faro' senz'altro.
Piatto in PEI normale senza lacca.
11 minuti fa, dnasini ha scritto:
domanda ovvia: hai fatto prima il PID autotune del piatto?
qual'e' il codice del piatto? le guide dicono E0, E1 o E2.
E0 = Estrusore.
5 ore fa, Valerio CAMPANINI ha scritto:
CIAO!
ho controllato la temperatura del piatto, ho scoperto che non e' tutta uguale.
C'è modo di migliorarla? Conoscendo ora le temperature, evito di stampare nelle zone dove la temperatura e' piu' bassa di almeno 5°C.
Potresti coibentare la zona fredda in modo da minimizzare il gap termico.
Di solito usano un foglio di gomma nera  (tipo idraulica) con uno strato di film alluminato.
25 minuti fa, Killrob ha scritto:
Per fare il pid del piatto devi avere abilitata la funzione nel firmware che di default non lo è, quindi dovresti caricarti un firmware fatto da te, con un foglio di sughero sotto al piatto, dove c'è la resistenza, dovresti minimizzare il problema.
il foglio di sughero sotto al piatto può aiutare a minimizzare l'escursione termica tra punti diversi del piatto?
Io pensavo che, essendo causata da - suppongo - resistività irregolare su punti diversi della serpentina - qualunque tipo di isolante posto sull'intera area non fosse influente...
A proposito, ma con cosa l'hai misurata la temperatura? Sono curioso 😮
Produktbild con questa. La uso al lavoro.
non ho visto sotto il piatto, non credo ci sia una serpentina, credo che viaggi piu' per trasmissione termica, e dove ci sono i supporti la temperatura sia ovviamente piu' bassa.
Se tutti stampano con la Ender, ovviamente il mio non e' un problema, ma un pensiero.
Visto che la si puo' modificare in tutto, magari ci sono piatti migliori, o accorgimenti migliori.
Per ora penso che mappero' meglio sul PEI le temperature, giusto per evitare quelle zone durante  la stampa.
e ti pareva... Ho Marlin2, guardero' meglio.
se hai una Ender 3 allora la serpentina è presente sotto tutto il piatto
https://it.aliexpress.com/item/1005002657354857.html?spm=a2g0o.ppclist.product.2.7529sSgnsSgnoB&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 39%2C65!€ 31%2C72!!!!!%40211b446516630847417581010e4c88!12000021586090886!btf&_t=pvid%3A9228f4aa-c7ca-4147-a668-dfca13709596&afTraceInfo=1005002657354857__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1663084742&gatewayAdapt=glo2ita
nelle foto si vede chiaramente la serpentina sotto tutto il piatto
non so se in marlin 2 lo abilitano di default, nelle versioni precedenti non lo era.
