TheClue Inviato 13 Settembre 2022 Inviato 13 Settembre 2022 (aggiornato) Il 13/09/2022 at 15:40, Valerio CAMPANINI ha scritto: non ho visto sotto il piatto, non credo ci sia una serpentina, credo che viaggi piu' per trasmissione termica, e dove ci sono i supporti la temperatura sia ovviamente piu' bassa. Se tutti stampano con la Ender, ovviamente il mio non e' un problema, ma un pensiero. Visto che la si puo' modificare in tutto, magari ci sono piatti migliori, o accorgimenti migliori. Expand Eh no credo che non sia cosi', se smonti il piatto e lo giri noterai che ci sono delle tracce ben visibili Confermo poi che in Marlin 2 sul profilo della Ender 3 il pid autotune del piatto non è abilitato per default, ma che io sappia non ci sono controindicazioni al farlo (mai provato pero' sulla mobo di stock lo ammetto) Modificato 13 Settembre 2022 da TheClue 1 Cita
SunTzu Inviato 13 Settembre 2022 Inviato 13 Settembre 2022 (aggiornato) Anche io non ci ho mai guardato e pensavo che la serpentina non fosse distribuita su tutto il piatto (anzi pensavo che a riscaldare fosse quella roba buttata lì con lo scotch 😅). In questo caso ovviamente mettere la piastra in rame, è inutile 😊 Modificato 13 Settembre 2022 da SunTzu Cita
Valerio CAMPANINI Inviato 13 Settembre 2022 Autore Inviato 13 Settembre 2022 Potrebbe anche che la serpentina sia rovinata in quel punto, o che come ho detto, dove ci sono i supporti scaldi meno. L'importante e' capire bene dove e come scalda. Un domani cambiero' pure il piatto 🙃 ormai di originale non c'è piu' nulla. Il 13/09/2022 at 16:01, TheClue ha scritto: nfermo poi che in Marlin 2 sul profilo della Ender 3 il pid autotune del piatto non è abilitato per default, ma che io sappia non ci sono controindicazioni al farlo (mai provato pero' sulla mobo di stock lo ammetto) Expand Provero'. Tanto devo ancora capire come fare l'autoallineamento degli assi. Cita
TheClue Inviato 13 Settembre 2022 Inviato 13 Settembre 2022 Il piatto è l'unico pezzo originale della mia Ender 3 in questo momento 😄 ma la spesa per cambiarlo è impegnativa Cita
