fratt Inviato 19 Settembre 2022 Autore Inviato 19 Settembre 2022 Grazie per la risposta. Il sospetto sulla 1 mi era venuto ripensando ad un altro post letto qui sul forum. Per capire se la ventola funziona a dovere come si fa? Basto l'orecchio (se gira ok, se non gira problema)? O meglio verificare con un tester? O ci sono altri modi? Purtroppo non sono molto ferrato sull'argomento... Per la 2 in effetti avevo alzato il valore della retrazione per ovviare ad altri problemi... però ho stampato almeno un paio di anni con questi valori senza problemi... può essere peggiorato di colpo per qualche motivo? Cita
dnasini Inviato 20 Settembre 2022 Inviato 20 Settembre 2022 Il 19/09/2022 at 21:13, fratt ha scritto: però ho stampato almeno un paio di anni con questi valori senza problemi.. Expand se hai stampato con questi parametri con buoni risultato e ora sono cominciati i problemi, mi sembra piu' plausibile che sia la prima opzione. Le ventole, possono sporcarsi con i residui di filamento, polvere o quant'altro e quindi essere meno efficienti, quindi ci puo' stare. Quando smonterai l'hotend, verifica lo stato della ventola e nel caso, se ne hai di ricambio cambiala e verifica se il problema si ripresenta Cita
Killrob Inviato 20 Settembre 2022 Inviato 20 Settembre 2022 Controllare se una ventola gira bene o no non è facile, vai a sensazione, certo se fa rumore quando gira o sono saltate le bronzine (o i cuscinetti) o ci sono residui di filamento incastrati nelle lame o nell'alberino. Nel primo caso la sostituzione è obbligatoria, nel secondo caso puoi provare a smontarla e pulirla, ma in ogni caso devi ricordarti come girava quando era nuova e fare il paragone rispetto a come gira adesso. Cita
fratt Inviato 20 Settembre 2022 Autore Inviato 20 Settembre 2022 Grazie a entrambi. Ho smontato l'hotend ed estratto il filamento. Alla fine c'era un rigonfiamento che non permetteva al filo di uscire... mi sembra di aver visto qualche foto qui sul forum e dicevano che la colpa era della ventola. Ho smontato la ventola. C'era un po' di polvere, ma poca roba. Ho pulito e rimontat tutto. Adesso sembra andare... Per scrupolo ordino una ventola di ricambio, manca mai che mi lascia a piedi di nuovo. 2 Cita
Killrob Inviato 20 Settembre 2022 Inviato 20 Settembre 2022 Io ho sempre 3 o 4 ricambi per tutta la stampante ;) Cita
fratt Inviato 20 Settembre 2022 Autore Inviato 20 Settembre 2022 Io mi ero preparato in casa un paio di hotend completi... pensavo fosse quella la parte più a rischio... Adesso comincio a cercare gli altri pezzi. Cita
dnasini Inviato 20 Settembre 2022 Inviato 20 Settembre 2022 Il 20/09/2022 at 14:15, fratt ha scritto: pensavo fosse quella la parte più a rischio Expand tutto cio' che si muove, e' a rischio rottura....... le ventole in primis, anche io ho un hotend completo pronto all'uso ma nn tanto come ricambio, quanto come sostituzione in caso di otturazione. Lo sostituisco e con calma ripulisco quello otturato 🙂 2 Cita
Killrob Inviato 20 Settembre 2022 Inviato 20 Settembre 2022 Io ho tutto di ricambio, anche gli endstop per capirci 😉 1 Cita
fratt Inviato 4 Ottobre 2022 Autore Inviato 4 Ottobre 2022 Scusate se riprendo un attimo questa discussione... ma sono ancora alle prese con la ventola che fa i capricci... Sapete in che senso deve girare la ventola (quella che raffredda l'hotend)? Soffia aria o aspira aria? L'ho smontata senza guardare com'era messa... e non so più in che verso montarla... non isultatemi... Cita
Killrob Inviato 4 Ottobre 2022 Inviato 4 Ottobre 2022 Il 04/10/2022 at 08:55, fratt ha scritto: Scusate se riprendo un attimo questa discussione... ma sono ancora alle prese con la ventola che fa i capricci... Sapete in che senso deve girare la ventola (quella che raffredda l'hotend)? Soffia aria o aspira aria? L'ho smontata senza guardare com'era messa... e non so più in che verso montarla... non isultatemi... Expand deve soffiare aria verso il dissipatore 1 Cita
