Saldature sul tubicino per il taglio termico degli estrusori.
Vai alla soluzione Risolta da Truck64,
A che temperatura cedono (a grandi linee) le saldature che tengono assieme dissipatore, tubicino sottile, e "attacco" filettato negli hot end ?
Ho un clone del phaetus dragon st. Devo ancora montarlo ma prima o poi mi si otturerà e volevo arrivare preparato sapendo quale è la procedura più sicura per rimuovere l'occlusione nella sezione del taglio termico (nel tubicino da 1 decimo o giù di lì).
Basta sapere a spanne con cosa lo saldano di solito o comunque se è sicuro scaldarlo con un accendino (per esemmpio).
Grazie mille!
  • Soluzione
In quelli bimetallici che ho e che ho visto il tubo è piantato (a caldo o a freddo non ti so dire) ai due lati. quindi niente saldature. In ogni caso non è mai una buona idea usare una fiamma per scaldare un hotend, lo strumento più adatto è una pistola ad aria calda. E comunque quel tipo di gola non ha intersizzi che obblighino ad uno spurgo fondendo il materiale, una volta tolto il nozle quello che eventualmente rimanesse dentro la gola lo spingi fuori anche a freddo
  • Like 3
  • Thanks 1
  • 4 settimane dopo...
Io utilizzo un cacciavite a brugola da 1.5, quelli da modellismo, praticamente quelle poche volte che si intasa la gola, porto in temperatura, stacco il tubo che porta il filamento e ci infilo direttamente il cacciavite, spingo e stato gola e eventualmente anche il nozzle in caso fosse lui il problema.
Modificato da Joker78
