sr.sr Inviato 18 Settembre 2022 Inviato 18 Settembre 2022 Ho una stampante Anet A8 con firmware Marlin "bugfix-2.1.x" le impostazioni del firmware per quanto riguarda il piatto di stampa sono queste #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (linear=mm, rotational=°) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -33 #define Y_MIN_POS -10 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240 Se da repetier host premo il tasto Home il cursore mi sta (giustamente) leggermente al di fuori dell'angolo (come nella foto Home Estrusore.jpeg) ma quando dò il comando G0 X0 Y0 il cursore non mi cade nell'angolo e perdo spazio prezioso nel piano di stampa (v. foto Zero Estrusore.jpeg) La cosa strana che se do comandi manuali di 1mm mi salta direttamente dalla prima alla seconda posizione senza posizioni intermedie. In realtà dopo la pressione del pulsante HOME repetier host mi indicava queste coordinate: X-33 Y-10 Z=0 Spostandomi X-20 e Y+3 in maniera manuale mi sono posizionato esattamente sull'angolo ed ho pensato di risolvere in maniera semplice il problema dando il comando M428 seguito da M500 per memorizzare la nuova Home. (o nuova posizione di zero ??) E invece ho peggiorato pure la questione. Le foto rappresentano la situazione dopo questa modifica e la schermata di Repetier dopo la pressione del tasto Home riporta addirittura (X-46 Y-23) (v. immagine Home.png) 1a cosa strana: rispetto alla situazione iniziale praticamente ha aggiunto -13 ad entrambe le posizioni anche se in pratica ho spostato di (X-20 e Y+3) 2o problema non riesco più a posizionarmi sull'angolo perché credo che il sistema riconosca un limite sullo spostamento X. Allora per tornare alla situazione iniziale ho ricaricato il firmware precedente aspettandomi di resettare il tutto almeno allo stato iniziale ma CON GRANDE SORPRESA: Non è cambiato NIENTE !!! non mi sembra proprio possibile. Nell'immagine ImpostazioniStampante Repetier Host.png potete vedere le mie impostazioni. Ho provato anche a mettere questi valori che leggo (X-46 Y-23) nei campi "Home X" oppure "piano da sinistra" e vedere che cosa succedeva ma non mi succede niente il mio estrusore continua imperterrito a posizionarsi su quella posizione e quel che è peggio che per risolvere un problema di pochi mm che fino ad ora ci ho potuto convivere adesso ho peggiorato la situazione. Grazie per i vs consigli Sergio Cita
eavo Inviato 19 Settembre 2022 Inviato 19 Settembre 2022 (aggiornato) Devi modificare #define X_MIN_POS -33 #define Y_MIN_POS -10 Per sapere che valori mettere devi misurare la distanza del nozzle in posizione di home dall'angolo del vetro. Da quello che scrivi potrebbe andar bene #define X_MIN_POS -13 #define Y_MIN_POS -13 Modificato 19 Settembre 2022 da eavo Cita
sr.sr Inviato 19 Settembre 2022 Autore Inviato 19 Settembre 2022 3 ore fa, eavo ha scritto: Devi modificare #define X_MIN_POS -33 #define Y_MIN_POS -10 Per sapere che valori mettere devi misurare la distanza del nozzle in posizione di home dall'angolo del vetro. Da quello che scrivi potrebbe andar bene #define X_MIN_POS -13 #define Y_MIN_POS -13 Ci proverò tuttavia anche se funzionasse c'è sempre qualcosa che non mi convince: visto che ho ricaricato il firmware non capisco perché la posizione mi è rimasta sballata ulteriormente dopo avergli dato il comando M428 + M500. non è che salvando nella Eproom mi è rimasto qualche impostazione sbagliata che il nuovo upload del firmware non mi resetta ? E poi un altra cosa: Va bene la posizione di Home quella secondo me sarebbe pure accettabile X=-33 Y= -10 ma è lo zero che se lo prende da un altra parte all'interno della X del piatto. Grazie mille Cita
eavo Inviato 19 Settembre 2022 Inviato 19 Settembre 2022 Quando si carica il firmware la eeprom non viene cancellata. 33 minuti fa, sr.sr ha scritto: E poi un altra cosa: Va bene la posizione di Home quella secondo me sarebbe pure accettabile X=-33 Y= -10 ma è lo zero che se lo prende da un altra parte all'interno della X del piatto. Intendi che quando fa la home dell'asse Z, X e Y sono tipo a (100,100)? Cita
sr.sr Inviato 19 Settembre 2022 Autore Inviato 19 Settembre 2022 4 ore fa, eavo ha scritto: Quando si carica il firmware la eeprom non viene cancellata. Intendi che quando fa la home dell'asse Z, X e Y sono tipo a (100,100)? Come scritto sopra: Quando faccio la home adesso la finestra di Repetier segna X-46 Y-23 mentre prima del comando M428 mi segnava X-33 Y-10 Fisicamente invece assume una posizione simile vicina all'angolo di pochi mm all'esterno del piatto (come da foto sopra) situazione che sarebbe pure accettabile per spurgare il filamento durante il riscaldamento ecc Il problema e che se do il comando G0 X0 Y0 prima l'estrusore si posizionava a circa 20mm dall'angolo all'interno del piatto mentre adesso mi si posiziona a circa 40mm 😞 e non riesco nemmeno a spostarlo manualmente all'indietro anche se volessi riavvicinarlo all'angolo per tentare un altro comando M428 La Y invece cambia di circa 3mm e quindi si apprezza meno la differenza Potrei tentare anche un reset della eproom? C'è qualche rischio aggiuntivo ? Cita
eavo Inviato 20 Settembre 2022 Inviato 20 Settembre 2022 Prima di provare a resettare la eeprom (magari appuntati i valori salvati se possono servirti) e rifare la procedura con M428, puoi tentare di impostare l'offset con M206. 1 Cita
sr.sr Inviato 20 Settembre 2022 Autore Inviato 20 Settembre 2022 Infatti ho provato a dare comando M501 e l'output mi da proprio echo:; Home offset: echo: M206 X-13.00 Y-13.00 Z0.00 che guarda caso equivale all'incremento che mi ha applicato lui con il mio comando M428 anche se non ho capito come mai lo ha calcolato uguale per entrambi gli assi quando mi sono posizionato sull'angolo del piatto (in teoria ho spostato -20 la x e 3 la y boh Cita
eavo Inviato 20 Settembre 2022 Inviato 20 Settembre 2022 Però tu partivi da (-33,-10) quindi per arrivare all'angolo del piano di stampa ti muovi di 13 mm sia lungo x che lungo y. Però secondo me marlin "ha fatto confusione" quando hai dato M428 per i valori X_MIN_POS e Y_MIN_POS impostati nel firmware. Prova a dare M206 X20 Y-3 (e se serve Z0). Cita
sr.sr Inviato 21 Settembre 2022 Autore Inviato 21 Settembre 2022 ho fatto questa prova ma senza memorizzare ancora nell EEPROM con M500 cioè dando solo il comando M206 X20 Y-3 Z0 che effettivamente mi tornerebbe pure. Cosa succede? La home rimane grossomodo dove prima Anche su repetier indica la posizione X-46 Y-23 Quando muovo di poco gli assi cercando di portarli a zero l'estrusore se ne va nel mezzo ai piedi. E se cerco di spostarlo a sinistra manualmente non va oltre Forse devo fare comunque un M500 per salvarlo in EEPROM ma ho riverificato con M503 e in memoria sono contenute queste impostazioni...... Per ora non ho ancora resettato perché volevo fare prima questa prova più soft....... Cita
eavo Inviato 21 Settembre 2022 Inviato 21 Settembre 2022 Cioè tu dai M206 X20 Y-3 G28 e quando finisce comunque ti segna le coordinate (-46,-23)? Il fatto che ti salta direttamente in quella posizione è normale perché la stampante va alla posizione (0,0) e poi non ti permette di muoverti a valori negativi. Di default ti puoi muovere tra 0 e X_BED_SIZE (stessa cosa per Y). Se vuoi andare a valori negativi di X devi disabilitare MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS_X, ma te lo sconsiglio. Quindi bisogna riuscire a far capire alla stampante che dopo la home la posizione è (-13,-13) in modo tale che l'angolo del bed si trovi a (0,0). Pensavo che M206 X20 Y-3 potesse risolvere. Salvalo pure e verifica che la stampante ti risponda echo: M206 X20.00 Y-3.00 Z0.00 Cita
