Buon giorno,chiedo se esiste una guida che spiega come modificare il firmware per alzare il tetto massimo di temperatura che può raggiungere la stampante.
FLsun sr fw1.4 stock
Obbiettivo 300°C
Grazie in anticipo
Se hai il sorgente del firmware sì.
NOTA: non puoi aumentare la temperatura massima come ti pare. L'hardware in tuo possesso deve essere in grado di funzionare a 300°C. Devi essere sicuro di questa cosa.
Allora intanto grazie per l'attenzione e la pronta risposta.
Vengo al dunque:ho deciso di mettere un hotend che regge da specifiche 320°c,cartuccia riscaldante 50w.
Cosa devo cambiare nel fw?
La sorgente del fw ,io ho il download preso da FLsun ,per questo chiedevo una guida,sono un neofita in questo campo.
Sapresti darmi qualche info su dove fare download e come intervenire?
Ho trovato questo in rete https://github.com/Guilouz/Marlin-SuperRacer-MKS-Nano-V3/releases
E grazie ancora per l'aiuto
Modificato da Reddy
eccomi allora il kit e'  Questo accetto consigli su altro migliore o se va bene questo.
ho editato il file ecco qua sono 5 le voci,vanno modificate tutte?image.thumb.png.ec59195c5a2b00e8164e75551ce813dd.png
inoltre per la va sostituita qualche istruzione?
dopo aver fatto le varie modifiche suppongo vada compilato in file bin,come lo faccio?
scusa le tante domande ma non vorrei fare cavolate.
non ti basta, devi anche cambiare la definizione del termistore nella sezione "thermal settings" sempre nel configuration.h e per farlo devi sapere esattamente le specifiche del termistore, altrimenti ti farà delle letture completamente sballate.
ma che vuoi stampare a 300 gradi con piano standard e stampante aperta? il warping ti crea direttamente un buco nero...
nel senso che se vuoi stampare ad esempio il peek non basta avere un estrusore ma ti serve una camera chiusa ad almeno 100gradi....
ALT!
Non voglio stampare a 300 gradi,
La camera chiusa l'ho fatta,vorrei arrivare almeno a 280°C la mia SR non mi permette la stampa oltre i 265,ed e' a limite,per questo volevo fare un Up.
Ma se avete soluzioni le accetto volentieri
Diametro: 1,75 mm, 2,85 mm
Linea di prodotti: PC-Max
Tipologie di prodotto: Filamenti PC
Colore del filamento: Bianco
Peso netto: 750 g
Temperatura di lavorazione consigliata: 250 - 270
90 - 105 °C
Inoltre credo che un hotend più performante mi permetta di stampare più velocemente gli stessi materiali ,o sbaglio?
Ripeto sono un neofita,per questo chiedo
Modificato da Reddy
