Bah, tolgo, rimetto, alzo di 1°C il piano, si scolla, abbasso di 2 si scolla lo stesso.
Abbasso di -0,01 l'estrusore, tocca, struscia, riga il piatto. Rialzo +0,01 non attacca.
Il piatto traballa, smonta tutto e tira ogni singolo bullone.
Rivedo tutto il cable managing, scopro di aver collegato le ventole in maniera sbagliata, dannato me!!!
Reinstallo il firmware, installo Marlin2. Provo a stampare, e dannazione, al centro tocca, ai lati si scolla.
Vabbè, cambiamo piatto, in effetti quello in dotazione e' curvo: monto il PEI, BELLO!!!
Altra prova di stampa, che nel frattempo mi e' partito un Kg di PLA. Ora stampa tutto, bello, pulito.
Poi scopro che...
mai stampare parti piccoline senza usare il brim di almeno 10cm, se no si scolla, fa un casino immane.
mai stampare partendo con una base di supporto e basta, cioe' se devo stampare un tavolo (si fa per dare un esempio), mai lasciare che i supporti temporanei siano maggiori della base da stampare, i supporti vengono stampati in maniera differente, si scolla tutto e fa un casino immane.
alla fine... scollo ma non mollo. e mi diverto gettando PLA nell'immondizia.
  • Like 3
è successo a tutti 😑...e succedera' ancora
Modificato da FoNzY
Giusto per ridere e prendersi un po' in giro.
Alla fine, io la stampante, l'ho comperata per divertirmi a smontarla, rimontarla, comperare pezzi, ricomperarli perche' li distruggo (tipo ho cambiato 3 schede madri e 2 monitor). Pero' mi sto divertendo un casino a stampare pezzi per essa, fare modding, mettergli i led e cosi' via.
Che stampante hai?
Comunque io ho notato che: sulle stampe grandi il bl touch aiuta moltissimo, quasi indispensabile direi.
Pulire il piatto (il mio è in vetro) con l alchool aiuta con l adesione. Almeno da me, perché si accumula sempre un po di polvere o sporcizia invisibile.
Il brim così ampio io non l ho mai usato neanche con stampe piccole. Per divertimento avevo stampato due 3dbenchy da 5mm e 2mm di altezza, solo skirt e senza problemi 🤔
Io invece ho comprato una stampante, ho studiato bene sul forum, l'ho montata con grande cura e ho iniziato a stampare, (quasi) da subito, (quasi) alla perfezione.
Dopo 6 mesi ho cambiato solo il piatto con quello in PEI (acquisto che rifarei subito). In 12 mesi avrò fatto due calibrazioni del piatto e basta... non ho toccato altro.
Non è che voglio fare lo sborone, ma secondo me ci sono due approcci alle stampanti 3D:
1) smanettone che vuole stampare roba a tutti i costi. Di solito usa la stampante per farsi pezzi per la stampante 😄. E altrettanto spesso nel processo, ne combina qualcuna che lo obbliga ad ulteriori modifiche.
2) meno smanettone che vuole stampare quello che gli serve senza troppi sbattimenti
Io rientro nella categoria 2)
Mi sa che tu sei nella 1) 😂
Ovviamente nulla di male, ma per dire che non è detto che ci sia sempre da smadonnare, dipende dall'approccio
ho regalato a mio figlio la Ender3 e lui fa parte della 2° categoria.
Poi mi sono messo a guardare qualche video, di qua, di la' e via. Cosi' mi e' salita la scimmia del modding.
Io non stampo nulla al di fuori dei pezzi della stampante.
Faccio qualche piccola premessa:
lavoro all'estero, e sono solo per parecchio tempo, quindi devo trovarmi qualcosa da fare.
mi piace smanettare facendo modding, computer iperpompati, colorati, led, ventole e via dicendo.
Ho preso su eBay una Ender3 usata, giusto per la voglia di smanettargli dentro. Di originale ormai non ha piu' nulla 😄Presto modifichero' le icone sul touchscreen 😁
Ma il mio e' un post semiserio per prendermi e prendere in giro, sia chiaro, l'ho messo appunto nella sezione off-topic.
Ma comunque, mi sto divertendo un mondo a smanettarci dentro.
Quasi quasi, ne prendo un'altra 😅
  • Haha 2
Caro diario, oggi sono euforicamente sconfusionato, quindi ti prego ti perdonarmi per ogni errore che allegramente appuntero' su queste tue bianche pagine.
Perche'? Perche' ho benedetto il giorno che ho montato il PEI, ma mi sono reso conto a mie spese (termine tecnico che indica che ho speso soldi) che si! il PEI e' fantastico, ma e' anche una brutta bestia. Non attacca. Ho gettato 2 giorni e metri di PLA inattaccabile al piatto.
Ho provato di tutto, ho dato la colpa a tutto e tutti. Ho comperato calendari del 1800 per chiamare ogni Santo possibile, ho chiesto al mio parroco di cercare quale Santo fosse vocato alla stampante 3D, ma nulla, la mia vita, i miei peccati, mi hanno reso inascoltabile.
Poi... l'idea geniale! l'estro, quell'idea che quando ci pensi dici. cavoli ma e' tutto qua?
Ideona!!! Cerco su Google. Ed ecco che trovo, scavando negli anni passati, altri poveri diavoli che hanno avuto il mio stesso problema. E pensa! L'hanno risolto.
La lacca!!! Tremenda lacca!!! Che non e' quella che metti in io o, egli a. ma proprio quella per capelli. Ora ho una stampante con la permanente, ma non ha staccato un benche' piccolo millimetro di PLA.
Caro diario, ringrazio chi nel lontano 2018 ebbe i suoi problemi e chi glieli risolse, perche' oggi dopo 4 anni, quel tizio mi ha aiutato a risolvere i miei. W la Lacca.
Modificato da Valerio CAMPANINI
e qui ti hanno indotto in errore... mi fai il favore di linkarmi quale PEI hai preso? che io suppongo quale sia il tuo problema, ma non te lo dirò fino a quando non mi fai vedere il PEI 😉
  • Haha 1
e tu avresti messo la lacca su questo qui?
io ce l'ho uguale ma della Twotrees e 300x300 ci stampo ABS e ASA e non ci ho mai messo una sola goccia di lacca.
Suppongo che la distanza fra il nozzle ed il piano di stampa sia troppo elevata, schiaccia un po' di più il primo layer, ti basta 0,05 massimo 0,1 decimi.
  • Thanks 1
