Anycubic circuito termistore 5 kOhm?
Allora ho provato a risaldare il termistore ed ho misurato la resistenza ai capi dei cavi collegati al termistore (scollegati dalla scheda madre), la resistenza misurava ca. 100kOhm quindi non dovrei aver problemi da quel lato. Dopo aver ricollegato tutto faccio partire una breve stampa e funziona. Il giorno seguente riprovo e la stampa si interrompe durante il layer iniziale. Rimisuro il circuito del termistore e continua a segnarmi ca. 100kOhm. Non capisco quale potrebbe essere il problema per presentarsi in modo un po' casuale. potrei avere dei contatti nella scheda madre? ho provato a staccare e riattaccare un po' tutto nella speranza ci fosse qualche collegamento errato ma il problema persiste. Secondo te dovrei cambiare la scheda madre oppure hai altri consigli da darmi?
controllo e ricontrolla bene il sensore, controlla che i cavi siano ben collegati e che non facciano contatto proprio i cavi del sensore, se sei sicuro al 100% che il sensore funziona allora è la scheda madre.
sulla scheda madre puoi cercare un danno che sia anche visivo ma se non vedi niente mettici una pietra sopra e cambiala
p.s. se non ricordo male nella foto si vedevano diversi connettori per diversi sensori, puoi editare il firmware e cambiare io pin del sensore del piano (se adeso è T1 puoi scambiarlo con T2)
  Il 26/09/2022 at 06:50, FrenaFiletti ha scritto:
Credo che il problema sia esattamente dove quei pin, mi risultano tutti e 4 in parallelo. I 4 pin sopra sono comunicanti stessa cosa per quelli sotto
da un lato si ma dall'altro no.
1 pin è per tutti uguale l'altro pin è diverso per ogni
  Il 26/09/2022 at 20:03, FrenaFiletti ha scritto:
ove comunicano che una resistenza di 5kOhm sulla scheda sarebbe corretta.
si che è corretta perche' è un valore "sensato", è difficile che ci sia un corto con una resistenza "tonda"...se c'è un problema sarebbe un valore molto basso e totalmente a caso tipo "12,18,37 ohm"
  • 1 mese dopo...
Scusa @FoNzYse ricompaio dopo un mese e mezzo, volevo ringraziarti per il consiglio. Dopo aver utilizzato gli altri PIN presenti sulla motherboard e sistemato il firmware sono riuscito a farla rifunzionare. Grazie ancora per i consigli!
