Buongiorno,
Sto cercando di stampare un pezzo in Nylon con la stampante Delta WASP 2040, ma non riesco ad evitare quel fastidioso warping: ho provato con colle generiche, colle specifiche, camera riscaldata…
Qualcuno può aiutarmi?
non c'è colla che tenga, quando si presenta il fenomeno non puoi "bloccarlo", nemmeno se usi il super attack (esperienza personale)
stampalo alla temperatura di estrusione piu' alta possibile, riduci la velocita', togli il raffreddamento del pezzo, piano riscaldato alla massima temperatura possibile e camera chiusa (si intendo almeno 70-80 gradi all'interno)
salve
per quanto di aiuto , io  stampo nylon a 230° piatto a 30°/40°, layer .2, velocità c.ca 30mm/sec senza raffreddamento  con piano in vetro (precisamente specchio 20x20) con su una leggera spennellata di vinavil disciolto in acqua (vecchio sistema da boomer quale sono). la camera è chiusa ma non mi cambia piu di tanto . i problemi per lo più li trovo se non è sufficientemente asciutto.
la mia stampante (vecchia anche lei) è autocostruita sul tipo ultimaker
  • 2 settimane dopo...
Alla fine ho risolto diminuendo la differenza di temperatura tra piatto e camera…ad esempio camera a 65 gradi e piatto a 85 con un botto di colla…adesso si attacca che è un piacere…quasi non si stacca
