giannirusso Inviato 25 Settembre 2022 Inviato 25 Settembre 2022 Buon pomeriggio, non ho mai avuto problemi di livellamento ma adesso mi trovo le molle un po' lasche quindi volevo spostare lo z end stop verso il basso ma mi sono accorto che è gia alla sua massima escursione. C'è qualcosa che non va immagino. Gianni Cita
Killrob Inviato 25 Settembre 2022 Inviato 25 Settembre 2022 cambia le molle e metti queste https://www.amazon.it/WPERSUVV-Stampante-compressione-lunghezza-livellamento/dp/B07RGW1D2K/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3VD6F7S1PU244&keywords=molle%2Bender%2B3&qid=1664108044&qu=eyJxc2MiOiIzLjYyIiwicXNhIjoiMy4wNCIsInFzcCI6IjMuMjUifQ%3D%3D&sprefix=molle%2B%2Caps%2C515&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkdGQ0RGNjdLUVcwJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzMwMjUwMTU5VVhGVVcyVzhONiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTAxNTY3MlpNMkpDMEYxTUZUOCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 ma se da 20 o 25mm lo devi veere tu 2 Cita
giannirusso Inviato 26 Settembre 2022 Autore Inviato 26 Settembre 2022 Ok grazie, ho preso quelle da 25mm perchè mi sembra che l'escursione massima sia 20. Cita
