Heda Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 Ciao gruppo, dopo che ho restituito il mio laser perché guasto e per fortuna ancora in garanzia, mi è venuta voglia di prenderne uno nuovo, ma cercavo a questo punto qualcosa di più potente. Io avevo questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07XGRHCF7/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 per carità come prima macchina per giocare andava bene, ora però vorrei prendere qualcosa di più forte, guardavo su Amazon dei laser e non capisco cosa cambia tra laser con potenza da 60W ma ottica 5,5 W e laser con potenza da 90W ma ottica 5,5W Cambia solo la potenza assorbita ma la potenza ottica è identica, secondo voi quale sarebbe meglio? non metto link perché per adesso non ho un prodotto in particolare ma sono in fase di studio. Cosa importante 5W di uscita ottica vanno bene o non ci faccio nulla? mi interessa incidere foto su legno, piastrelle, metallo ecc ecc lavorare su plexiglas e vetro e mi tornerebbe comodo tagliare il plexiglas per fare le teche ai diorami Grazie per le info 🙂 Cita
dziobu Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 (aggiornato) Sono troppi deboli per metallo. Per questo devi una laser a CO2 (per esampio K40). Ho cinese LED laser 7W e 20W; carta, legno, plexiglas - OK. Ma questo è tutto. edit. Ho letto che un LED laser può incidere sul metallo quando è coperto per un po di vernice (?). Modificato 28 Settembre 2022 da dziobu Cita
Valerio CAMPANINI Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 Il 28/09/2022 at 16:20, dziobu ha scritto: Ho letto che un LED laser può incidere sul metallo quando è coperto per un po di vernice (?). Expand Ni, il metallo non lo incidi per diversi motivi: - troppo freddo, il calore generato e' troppo basso per poterlo incidere - troppo riflettente, specie l'acciaio inox e' pure difficile da tagliare, incidere con il CO2 (servono dei laser potenti) comunque. Riesci ad incidere l'alluminio, che riflettendo, lo puoi colorare di nero per diminuire l'effetto. Calcola che i laser che trovi (a ragione) sono deboli, per tagliare 5mm di compensato e' necessario fare diversi passaggi. Consiglio di usare sistemi GRLB in ogni caso, perche' potrai usare programmi gratuiti e molto performanti. Ne avevo uno con un suo programma dedicato e non ci potevo fare nulla. Cita
Killrob Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 in realtà il metallo non lo incidi, lo marchi, io ho fatto degli esperimenti e l'acciaio inox sono riuscito a marcarlo ricoprendolo prima con uno strato di grasso al bisolfuro di molibdeno. ecco la prova. un laser a diodo può tagliare il plexy colorato, verde, rosso, blu scuro e nero, il trasparente no. ho la prova anche del taglio del plexy nero. @Hedain base ai tuoi limiti di spesa io ti consiglio di vedere 4 marche: Neje Xtool Twotrees Ortur non andare su marche sconosciute perché in caso di problemi non ti aiuta nessuno. 2 Cita
Heda Inviato 29 Settembre 2022 Autore Inviato 29 Settembre 2022 Ragazzi vi rispondo in unico post 😊 Allora a me sul metallo servirebbe marchiarlo al massimo, tanto per creare qualche targhetta o cose del genere, tipo la foto di killrob per intenderci. L'acrilico trasparente peccato, sarebbe tornato comodo per le teche 😞 A livello di software ho lightburn avevo comprato anche la licenza mi trovavo benissimo soprattutto su Mac, peccato che il laser mi ha abbandonato, per fortuna che Amazon prima dei due anni rimborsa al 100% Come marca ero indirizzato su ortur principalmente, anche se guardavo pure sulpfun notavo che ha molti accessori da acquistare extra tipo pompa per il soffiaggio ecc ecc Però di ortur trovo molte recensioni che me lo fanno preferire, neje non mi convince la struttura portante sembra traballante. della atomstack ne sapete parlare? Invece per la differenza di potenza assorbita 60 e 90 W per parità di potenza ottica (5.5W) cosa mi dite? uno vale l'altro o meglio il 90W, non capisco perché questa differenza di potenza a parità di prestazioni Cita
Valerio CAMPANINI Inviato 29 Settembre 2022 Inviato 29 Settembre 2022 Continuo ad avere dubbi sull'acciaio. Il tutto è relativo alla potenza del laser, ma comunque su acciaio inox sicuro si fara' moooolta fatica. Quello postato da Killrob non dovrebbe essere acciaio inox, ma acciaio al carbonio. Cita
Killrob Inviato 29 Settembre 2022 Inviato 29 Settembre 2022 Il 29/09/2022 at 16:07, Valerio CAMPANINI ha scritto: Continuo ad avere dubbi sull'acciaio. Il tutto è relativo alla potenza del laser, ma comunque su acciaio inox sicuro si fara' moooolta fatica. Quello postato da Killrob non dovrebbe essere acciaio inox, ma acciaio al carbonio. Expand si vero, ma il bisolfuro di molibdeno ti permette di marcare anche l'acciaio inox. Il 29/09/2022 at 15:15, Heda ha scritto: Come marca ero indirizzato su ortur principalmente, anche se guardavo pure sulpfun notavo che ha molti accessori da acquistare extra tipo pompa per il soffiaggio ecc ecc Però di ortur trovo molte recensioni che me lo fanno preferire, neje non mi convince la struttura portante sembra traballante. della atomstack ne sapete parlare? Expand Per le sculpfun vedo parecchi che hanno problemi sul forum di LB le Ortur vanno per la maggiore ma anche la Twotrees fa belle macchine. Le pompe per l'airassit possono essere di qualsiasi marca e quella della Sculpfun non mi convince nemmeno un po' tanto che domani mi arriva l'airassist kit della Atomstack. La Atomstack inizialmente faceva delle macchine pessime ma adesso si sta riprendendo, come già detto domani mi arriva l'airassist kit di Atomstack e dopo la prova farò una piccola recensione. Altro consiglio che ti do è di cercare di prendere almeno un 7W di uscita del modulo laser 2 Cita
Valerio CAMPANINI Inviato 29 Settembre 2022 Inviato 29 Settembre 2022 Il 29/09/2022 at 16:30, Killrob ha scritto: si vero, ma il bisolfuro di molibdeno ti permette di marcare anche l'acciaio inox. Expand Questo non lo sapevo, ottimo. Grazie mille. 1 Cita
dziobu Inviato 29 Settembre 2022 Inviato 29 Settembre 2022 Il 28/09/2022 at 17:10, Killrob ha scritto: grasso al bisolfuro di molibdeno Expand Sapevo che stava imbrattando con qualcosa 😛 1 Cita
Alfaone78 Inviato 30 Settembre 2022 Inviato 30 Settembre 2022 Ciao. Ti rispondo da possessore di una twootrees 40W e 5.5 ottici. Dunque, multistrato da 4 mm in una passata potenza 85% e velocità 160. Io passo ad 140 perchè potrei avere qualche spessorino di colla in più in qualche punto e mi rompe poi che devo andare a ripassare ecc. Incido sul vetro(pretrattato con verniciatura ovviamente) Ho marcato i coltelli in acciaio inox con buoni risultati, ma stiamo sul lento(velocità 80 e 100% potenza) senza passare nula, ne grasso ne colore. Però metti che i coltelli non sono lucidi ma satinati Mi duole tanto dirti che il plexiglass trasparente non lo tagli e per me è un grosso limite ma dovresti farlo con una CO2 e non solo vai fuori budget ma devi pure sottostare alle misure della macchina(la laser diodo puoi incidere per chilometri basta spostarla sulla superficie pezzo per pezzo. Dal mio punto di vista, approfittando del calo di prezzi delle 5 W per via dell' uscita delle 10 e 20 W andrei a prendere un modello della Twotrees senza indugi o comunque, come già suggerito, di altre marche note ma senza farti svenare. L' air assist per me è necessario, soprattutto per il legno ma, se hai una stampante 3d ti fai tu l' ugello centrale e poi ci attacchi un mini compressore o una pompa di ossigenazione per acquario(vedi @Killrob) Questo è tutto!!! Ciao 1 Cita
