Cubo Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 (aggiornato) Ho capito perché costava poco il DDE della triangle lab che avevo visto e avevo postato in un altra discussione... Non c'era l'estrusore compreso 😅 Mi è appena arrivato il pacco con dentro solo le plastiche di supporto dell'hot end e le ventole (12v tra l'altro... io sono a 24v). Vabbè almeno ho visto che il mio hot end (un clone del dragon st) si incastra bene dentro quei supporti, magari li uso. In ogni caso, sono ancora senza estrusore dual drive 😆 Che ne dite di questo tutto in metallo ? Considerando che lo monterei come direct drive, potrebbe pesare troppo (non credo ma chiedo) ? (la cosa bella di questo più che altro sono gli ingranaggi tutti di metallo, il "DDE" ne ha uno in plastica, ma magari non conta niente). https://it.aliexpress.com/item/4000608604486.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.5e1772fflGlyNd&algo_pvid=6bbfc98e-e750-4d42-966e-87f06d17f982&algo_exp_id=6bbfc98e-e750-4d42-966e-87f06d17f982-11&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027012291242"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!31.48!26.45!!!1.31!!%402100b0d116643827955787446d0751!12000027012291242!sea&curPageLogUid=hBvSFhUX6p2E Oppure questo della creality ? Sembra fatto molto bene, solo non capisco come sia l'attacco per l'hot end sotto.https://it.aliexpress.com/item/1005004752074335.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.68af72ffWru2Kr&algo_pvid=12bd9372-0bdd-43aa-a6ec-639169658724&algo_exp_id=12bd9372-0bdd-43aa-a6ec-639169658724-12&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030339897475"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!57.17!45.16!!!!!%402100b0d116643836525212691d0751!12000030339897475!sea&curPageLogUid=mPAjoRFg6Mex Altrimenti questo di plastica ? Sembra identico a quello della trianglelab ma costa un quarto 🤔https://it.aliexpress.com/item/1005002972292822.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5e1772fflGlyNd&algo_pvid=6bbfc98e-e750-4d42-966e-87f06d17f982&algo_exp_id=6bbfc98e-e750-4d42-966e-87f06d17f982-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030303772544"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!21.19!10.39!!!!!%402100b0d116643827955787446d0751!12000030303772544!sea&curPageLogUid=WXWd7W0moKR3 Altrimenti se è meglio quello della triangles lab, amen, prando quello da v2 nano coated ecc... che almeno so che è giusto. Modificato 28 Settembre 2022 da Cubo Cita
Killrob Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 il primo ha il vantaggio di poter fare da dissipatore per il motore ma lo svantaggio di poter far ammorbidire il filamento dove non deve, il secondo lo avevo preso anche io, buttato nel cestino dopo 5 minuti e preso un trianglelab. 1 Cita
Cubo Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 Il 28/09/2022 at 17:15, Killrob ha scritto: l secondo lo avevo preso anche io, buttato nel cestino dopo 5 minuti e preso un trianglelab Expand Ah ma dai, sembrava fatto così bene 🙄 Cosa non funzionava nello specifico ? Cita
Whitedavil Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 Se tutti ti consigliano i trianglelab, che essendo comunque cinese ma ha un prezzo più elevato, sicuramente ci sarà un perché.... Io in quasi 6 anni che stampo ho capito che risparmiare va bene, ma non troppo. Poi, se vuoi spendere una miseria per il componente più rognoso della stampante fai pure, ma poi non incazzarti se ogni 2x3 hai stampe fallite, intasamenti ecc.... 3 Cita
Cubo Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 Ok ok ho capito, resto su triangle lab (ho preso quello 2.1 nano coated, tanto mi durerà in eterno spero). Grazie dei suggerimenti. Cita
Killrob Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 Il 28/09/2022 at 17:21, Cubo ha scritto: Cosa non funzionava nello specifico Expand che non caricava il filamento manco a pregare.... Cita
Whitedavil Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 Il 28/09/2022 at 17:43, Cubo ha scritto: Ok ok ho capito, resto su triangle lab (ho preso quello 2.1 nano coated, tanto mi durerà in eterno spero). Grazie dei suggerimenti. Expand Figurati... Poi dipende da te e da quanto tempo vuoi perderci... Io tempo non ne ho, e quando stampo(ultimamente poco) voglio la macchina pronta all'uso. Io accendo, carico il filo e parto a stampare.... Poi, se sei un pensionato che piuttosto che stare al bar a bere rossi ti perdi dietro alla stampante, prendi quello che vuoi e tanti auguri per le madonne.... 😅 Compra un nozzle per un v6 da un cinese ad 1€, poi prendi quello della trianglelab che ne costa 5€ e vedi che differenze... Il trianglelab sembra l'originale, quello ad 1€ ti chiedi se è il caso di montarlo o meno. Ci sono vari shop su aliexpress che hanno prodotti di qualità, te ne cito alcuni che ho provato personalmente: Trianglelab, tutto per estrusori e hotend. Fysetc: minuteria varia, schede elettroniche Bluerolls: pezzi custom per stampanti tipo voron/blv ecc. Bigtreetech: elettronica, display e driver Ps: energetic, piani di stampa in pei, acciaio e fogli magnetici 2 1 Cita
dnasini Inviato 29 Settembre 2022 Inviato 29 Settembre 2022 Il 28/09/2022 at 17:23, Whitedavil ha scritto: Io in quasi 6 anni che stampo ho capito che risparmiare va bene, ma non troppo. Expand Quoto pienamente, anche io, dopo diverse facciate prese su prodotti dal prezzo allettante ma con rogna incalzante (ovviamente scoperta dopo l'acquisto), attribuisco il "valore" ad un bene non solo dal punto di vista economico ma soprattutto nel risparmio in smadonnamenti. Il mio nonno diceva: "il piacere del prezzo basso svanisce in fretta, il rosico dello smadonnamento rimane nel tempo....." 😄 i mie 2cent x gli shop su aliexpress Twotrees: piani in acciaio rivestiti in PEI 1 1 Cita
Joker78 Inviato 29 Settembre 2022 Inviato 29 Settembre 2022 Dico la mia esperienza, monto un bowden, ormai da anni uso come hot end un e3d v6 non originale, che dire non cambierei questa configurazione per niente al mondo, mai un intasamento, se succede al 99% è colpa mia, ovvio con il bowden non riesco a stampare il pla, petg, tpu ecc ecc se non si usa la gola in teflon, ne ho provate di tutte gola in titanio in rame ma il risultato è il medesimo, si intasa, perché non ha abbastanza coppia il motore, ma utilizzando determinate accortezze, funziona tutto 0 intasamenti, dimenticavo lo spingifilo è l'originale, visto la bassissima qualità della mia stampante, mi sono sempre chiesto ma è possibile? Ritornando al direct, visto la complessità rispetto al bowden è meglio spendere qualcosa in più per qualcosa di funzionale che risparmiare e poi bestemmiare dopo. 1 Cita
dziobu Inviato 29 Settembre 2022 Inviato 29 Settembre 2022 (aggiornato) Penso anche che sia meglio comprare solo una volta per tutte. Ovunque posso assemblo direct con full-metal. IMHO il piu importante e connettore e ugello. Dopo radiatore e alla fine - extruder. Se tutto e buona qualita, c'e lavorando perfetto senza problemi. Consiglio anche di mettere connectore full-metal 😉 Non ricordo avrei dovuto riparari. E non ci sono problemi con stampare qualsiasi materiali (PLA...PPS). edit. Originale Bondtech BMG DualDrive ha uno ingranaggi di plastica. Tutto funziona bene. Orbiter ha ingranaggi in metal. C'e non differenza. Modificato 29 Settembre 2022 da dziobu 2 Cita
