Resina: posizionamento del pezzo nello slicer
Sefiroths
Buongiorno,
vedendo tutorial, in particolare
https://m.youtube.com/watch?v=1pCdcaAc6Gc
per staccare meglio il pezzo lo si posiziona in diagonale in modo che la superficie dell’oggetto attaccata al fep sia più piccola possibile…
se ho un dado quindi devo fare in modo di posizionarlo con un vertice sulla base… ma con i supporti vari che si vengono a creare, la superficie a contatto con il fep (almeno per i primi strati) non è maggiore di quanto non avrei poggiando il dado su una faccia?
grazie
Ottima domanda!
Nella stampa 3d a resina i pezzi vengono ruotati principalmente per fare in modo che le superfici dei layer siano più ridotte possibile.
Da questo consegue che, giustamente, anche il contatto col piatto sia molto ridotto, solitamente.
Lo slicer ti dovrebbe produrre uno strato di adesione al fep che successivamente potrai rimuovere, anche rompendolo, perchè si tratta di uno scarto proprio come i supporti.
Mi spiego meglio con una foto.
avendo una miniatura mi trovo più o meno in questo caso.
le sezioni dei lager sono in rosso, in blu il piano di lavoro, la figura in nero.
le sezioni nel caso di sinistra sono tutte uguali, in quello di destra c’è ne sono più piccole (in minima parte) e più grandi (in quantità maggiore visto che il modello è più alto che largo).
quindi mi conviene una miniatura perfettamente in piedi?
eppure in giro le vedo sempre in diagonale
