A mio avviso dipende molto dal "gusto" personale nel gestire le cose. Nel mio caso, come dicono gli immericani, a me piace il "single-pane-of-glass" tipo signore degli anelli, una console per dominarle tutte.... Per questo ho installato Octoprint e da li controllo la dashboard della stampante e la videocamera che fa cmq figo.... Per la videocamera, ho comperato questa con IR e poi mi sono stampato un case
Io volevo una videocamera piccola, che stesse dentro l'enclosure della stampante, che si "muovesse" con il progredire della stampa e che non avesse problemi tra giorno e notte. Ho provato anche quella originale raspberry e quella "clone" con l'obiettivo e i due sensori luce ma ho bocciato entrambe. La prima nn funziona in assenza di luce e la seconda, con poca luce, riprende in tonalita' di rosso stile pornazzo 😞
  • Thanks 1
Ecco, ora sarai responsabile della mia scimmia.
ho dato un occhio:
- Rasberry Pi
- Minimonitor
- Octodash
- Camera
dannazione...
Bravo e' questo lo spirito giusto 😄
alla fine octodash ti serve se abbini un monitor touch al raspi con octoprint (io l'ho fatto e praticamente non uso quasi piu' il display della stamapnte)
ho dato un occhio:
- Rasberry Pi
- Minimonitor
- Octodash
- Camera
dannazione...
Ricordati una cosa...  La scimmia è sempre lì in attesa... :D
  • Haha 1
entrambi sia il 3 che il 4 con almeno 2gb vanno bene x octoprint. Come gia' detto in altre discussioni, a meno che non hai forti motivazioni, andare al risparmio non sempre ripaga. Io nel dubbio, x il mio setup, ho preso il raspi 4 con 4gb principalmente per 2 motivi:
1) e' il prodotto piu' nuovo e quindi avra' un tempo di vita maggiore (almeno sulla carta)
2) 4Gb sono la via di mezzo tra i 2Gb che mi sembrano al limite e gli 8Gb che mi sembra fin troppo x quello che deve fare
2b) (motivazione bonus) lo sviluppo del software, notoriamente, con il passare del tempo richiede piu' risorse, mai meno, quindi meglio stare un po' larghi da subito
tieni anche conto che Octoprint dovra' gestire le tue stampe realtime attraverso una seriale che notoriamente nn e' la porta piu' veloce di questo mondo. Per questo, se gia' lui e' a corto di ossigeno in partenza, rischi di iniziare con il piede sbagliato.
Va da se, questo vale se nn hai nullla, se gia' ne hai uno che ti gira x casa, usa quello e nel caso lo cambi piu' avanti
Raspberry pi 3b con 1gb di ram.... Funziona perfettamente con 30 plugin installati e ho ancora circa 700mb di ram libera.
Non andare sotto il 3 però, senno poi a prestazioni ne risenti...
Prendi una sd veloce😉
Ormai sei entrato nel discorso... 🤪
Ma i Rapberry ora li usano per minare? Non se ne trova uno in giro.
Vabbe' ho trovato un Raspberry 3B+ ad un prezzo onesto compreso di Kit.
Consigli per il monitor?
