11 minuti fa, Gabri012 ha scritto:
Ciao, per il secondo punto, mi sono accorto di aver misurato male solo dopo aver caricato le foto, ma comunque non ho capito se le misurazioni che devo inserire sul sito siano in ordine, ovvero ogni lato partendo per esempio dal centro e poi in senso antiorario o orario, sul sito c'è scirtto solo "prima" "seconda" "terza" etc..
Misura le pareti nell'ordine che vuoi e fai la media, poi usa direttamente questa formula
A = Expected dimension. If you are using 0.4 nozzle, expected dimension should be twice as large - 0.8 mm.
B = Measured dimension. Value from point 3.
F = Current Flowrate.
(A / B) * F = Your new flowrate value
12 minuti fa, Gabri012 ha scritto:
Per il primo punto invece io faccio l'auto leveling
sembra che tu abbia una stampante Delta sulla quale nn ho esperienza e non saprei come poterti aiutare. Su buona parte delle cartesiane, livellare il piano significa agire sui sostegni del piatto per renderlo il piu' possibile planare e successivamente regolare lo Z Offset (distanza nozzle dal piatto). Tu non hai sostegni su cui agire x regolare il piatto?
Allora il piatto era già montato e si è leggermente sospeso dalla struttura ma penso che dovrei capovolgerla per vedere meglio
Ho fatto i calcoli e il risultato mi viene : "0,8864"
Su Cura corrisponde al 88% ?
La mia stampante è una Flsun Q5.
Modificato da Gabri012
