zanzi75 Inviato 11 Ottobre 2022 Autore Inviato 11 Ottobre 2022 Il 10/10/2022 at 17:51, Whitedavil ha scritto: Quoto tutto tranne l'ultima frase. Il fw originale fa schifo e merlin permette di avere una macchina correttamente funzionante. La scheda originale ha la qualità mediocre di tutte le schede in commercio, solamente che essendo di formato proprietario, metterci marlin non è facile. Io l'ho fatto su una x5sa pro di un caro amico, ma ripeto: o sai cio che fai o lascia perdere.....! Expand quindi dovrei dirmi bravo hai speso 461€ hai perso un intera giornata per montarla alla perfezione, lo z offset non memorizza bene, ma siccome è difficile cambiarci firmware lascia perdere e rimani li a fissarla... perchè tanto il problema non lo risolvi... woooow figo... sulle altre mie stampanti sono riuscito anche grazie ad aiuti a farle funzionare alla perfezione cambiandogli il firmware, su questa sto trovando difficoltà, ho visionato i video che mi hanno dato, nel video fa vedere un icona in visual studio che nel mio non è presente ed è proprio il comando che gli fa compilare il firmware, quindi ora mi ritrovo che ho visual studio con cui riesco a caricare il firmware ma non so come mandarlo nella scheda madre della stampante perchè ci sono delle differenze di visual studio tra la sua versione e la mia Cita
Whitedavil Inviato 11 Ottobre 2022 Inviato 11 Ottobre 2022 Il 11/10/2022 at 08:45, zanzi75 ha scritto: quindi dovrei dirmi bravo hai speso 461€ hai perso un intera giornata per montarla alla perfezione, lo z offset non memorizza bene, ma siccome è difficile cambiarci firmware lascia perdere e rimani li a fissarla... perchè tanto il problema non lo risolvi... woooow figo... sulle altre mie stampanti sono riuscito anche grazie ad aiuti a farle funzionare alla perfezione cambiandogli il firmware, su questa sto trovando difficoltà, ho visionato i video che mi hanno dato, nel video fa vedere un icona in visual studio che nel mio non è presente ed è proprio il comando che gli fa compilare il firmware, quindi ora mi ritrovo che ho visual studio con cui riesco a caricare il firmware ma non so come mandarlo nella scheda madre della stampante perchè ci sono delle differenze di visual studio tra la sua versione e la mia Expand Il problema è che vuoi fare una cosa che non sei capace a fare, chiedi aiuto e non ascolti quello che ti viene detto/chiesto. Poi se vuoi fare il permaloso, non c'è problema.... Qui hai 2 persone con la stampante simile, di cui 1 ha fatto quello che vorresti fare tu, che sono a disposizione per aiutarti... E tu che fai... Non li ascolti e fai pure polemica... Se pensi di trovare il file da caricare su sd, sbagli... Cita
zanzi75 Inviato 11 Ottobre 2022 Autore Inviato 11 Ottobre 2022 Il 11/10/2022 at 10:53, Whitedavil ha scritto: Il problema è che vuoi fare una cosa che non sei capace a fare, chiedi aiuto e non ascolti quello che ti viene detto/chiesto. Poi se vuoi fare il permaloso, non c'è problema.... Qui hai 2 persone con la stampante simile, di cui 1 ha fatto quello che vorresti fare tu, che sono a disposizione per aiutarti... E tu che fai... Non li ascolti e fai pure polemica... Se pensi di trovare il file da caricare su sd, sbagli... Expand non sto affatto facendo il permaloso, rispondo semplicemente alle domande mal interpretate, come ad esempio che ho 4 stampanti e tutte e 4 presentano il medesimo problema, no non ho mai detto questo, ho detto che su 4 stampanti 3 ho modificato il firmware e ho risolto i loro vari problemi e funzionano benissimo ma questa tronxy non si riesce; come fai a dire che non li sto ascoltando? se sono due volte che mi chiedono che tipo di scheda ha la tronxy e sono ben più volte che rispondo che la scheda di questa tronxy x5sa-2e 330x330x400 mm. corrisponde alla sua scheda originale mai cambiata e quindi di stock e mai smontato il blocco dove la contiene e mai fatto modifiche ma tenendo tutto di stock cioè originale? non penso che se la mia scheda è di una tronxy x5sa-2e monti una tronxy x5sa 400 o altre, penso che la tronxy x5sa-2e abbia la stessa scheda di un altra tronxy x5sa-2e a menoche non venga cambiata, cosa che ho già detto e ridetto che è tutto originale di stock. Cita
Whitedavil Inviato 11 Ottobre 2022 Inviato 11 Ottobre 2022 (aggiornato) Il 05/10/2022 at 20:42, Whitedavil ha scritto: Allora, parto dal presupposto che ho messo marlin su una x5sa pro. Devi sapere cosa fai, sennò non ce la fai. Esistono versioni modificate di marlin da poter caricare. Devi smontare il vano elettronica e leggere la versione della scheda, cosi sai per quale board compilare. Devi usare visual studio +vscode come software. È un rischio e devi preventivare la sostituzione dell'elettronica, e ricablaggio completo, se qualcosa va male. Infine, se vuoi un marlin aggiornato te lo devi editare a mano, e torniamo alla mia seconda frase... La tronxy a toppato, è un ottima stampante al giusto prezzo, ma ha un elettronica da schifo. Expand Non mi sembra tu abbia fatto quello che ti è stato chiesto.... Ma visto che dici il contrario, che modello monta esattamente? Versione 4,5 o 6? Se non capisci la richiesta, lascia perdere e cerca una persona competente in zona che venga li e faccia tutto. Sappi che ti ci vogliono circa 6/8 ore di lavoro di uno che sa quello che fa.... Modificato 11 Ottobre 2022 da Whitedavil 1 Cita
Otto_969 Inviato 11 Ottobre 2022 Inviato 11 Ottobre 2022 Il 10/10/2022 at 17:51, Whitedavil ha scritto: Quoto tutto tranne l'ultima frase. Il fw originale fa schifo e merlin permette di avere una macchina correttamente funzionante. La scheda originale ha la qualità mediocre di tutte le schede in commercio, solamente che essendo di formato proprietario, metterci marlin non è facile. Io l'ho fatto su una x5sa pro di un caro amico, ma ripeto: o sai cio che fai o lascia perdere.....! Expand Come detto in un mio precedente post, non mi riferisco alla qualità della scheda madre "in generale", ma punto il dito sulla scarsissima qualità dei supporti "fisici" relegati al contenimento del FW... Sempre come detto in altri post, se capita la scheda "fortunata" cancelli il vecchio FW e ci metti il nuovo senza problemi... Se ti capita quella sfigata butti tutto al primo tentativo... Le schede commerciali stock NON sono fatte per poterci riscrivere sopra decine di FW e modifiche varie. In teoria lo sarebbero, ma i supporti ad alto ciclo (riscritture/cancellazioni) costano quanto un terzo dell'intera scheda ed ovviamente i cinesacci risparmiano al massimo, ovviamente proprio sui pezzi più costosi. Il tuo amico probabilmente aveva trovato una scheda "fortunata", e tu sai il fatto tuo senza perderti in 100millemila modifiche (ogni modifica è un ciclo, e basta che parta un settore che la scheda è da buttare *). Rimane il fatto che usando la scheda stock - in caso di problemi - non si ha nessun back up. 🙄 * - In realtà esistono tools che "recuperano" sia le informazioni, sia il settore danneggiato; ma sono strumenti difficili da usare, lentissimi e che non assicurano nulla. Sono in pratica l'ultima spiaggia di chi non sa più dove sbattersi la testa per recuperare la situazione... Cita
Whitedavil Inviato 11 Ottobre 2022 Inviato 11 Ottobre 2022 Il 11/10/2022 at 17:23, Otto_969 ha scritto: Come detto in un mio precedente post, non mi riferisco alla qualità della scheda madre "in generale", ma punto il dito sulla scarsissima qualità dei supporti "fisici" relegati al contenimento del FW... Sempre come detto in altri post, se capita la scheda "fortunata" cancelli il vecchio FW e ci metti il nuovo senza problemi... Se ti capita quella sfigata butti tutto al primo tentativo... Le schede commerciali stock NON sono fatte per poterci riscrivere sopra decine di FW e modifiche varie. In teoria lo sarebbero, ma i supporti ad alto ciclo (riscritture/cancellazioni) costano quanto un terzo dell'intera scheda ed ovviamente i cinesacci risparmiano al massimo, ovviamente proprio sui pezzi più costosi. Il tuo amico probabilmente aveva trovato una scheda "fortunata", e tu sai il fatto tuo senza perderti in 100millemila modifiche (ogni modifica è un ciclo, e basta che parta un settore che la scheda è da buttare *). Rimane il fatto che usando la scheda stock - in caso di problemi - non si ha nessun back up. 🙄 * - In realtà esistono tools che "recuperano" sia le informazioni, sia il settore danneggiato; ma sono strumenti difficili da usare, lentissimi e che non assicurano nulla. Sono in pratica l'ultima spiaggia di chi non sa più dove sbattersi la testa per recuperare la situazione... Expand Ok, avevo inteso male il senso. Capisco perfettamente ciò che intendi, io programmo picmicro per diletto.... 😅 Infatti al mio amico gli avevo subito detto di preventivare la sostituzione della scheda ancor prima di acquistare la stampante... 😉 Poi è andata bene al primo colpo.... 1 Cita
Otto_969 Inviato 11 Ottobre 2022 Inviato 11 Ottobre 2022 Scusa eh, ma tu hai scritto: Il 09/10/2022 at 21:03, zanzi75 ha scritto: ...io per esempio ho cambiato il firmware alla sunlu s8 perchè le stampe con il suo originale uscivano con i layer uno distaccato dall'altro, ..., anche anet a8 stessa cosa come anche per la jgaurora a5... Expand Se l'italiano non è un'opinione vuol dire che hai avuto lo stesso problema su tutte e quattro le stampanti... Parole tue, non mie. Cmq non è importante, ma è davvero strano. Il 11/10/2022 at 08:20, zanzi75 ha scritto: allora perchè sul sito lo chiamano firmware? Expand Perchè sono una parte di esso: sono appunto i settaggi macchina (modificabili dall'utente). In pratica (detto terra-terra), è come se fosse la "libreria" dell'FW... Il FW ad ogni avvio "legge" questo file e aggiorna il proprio file's list con questi valori, anche se il FW è un file del tutto diverso e separato. Il 11/10/2022 at 08:20, zanzi75 ha scritto: ...allora il problema del sensore è lo z offset che non mi memorizza la quota, allora partiamo con ordine, ho il sensore che rimane a 1 cm di altezza dal piano di stampa correggo manualmente e regolo il piano di stampa e con lo z offset faccio gli ultimi accorgimenti, sembra tutto perfetto, faccio partire la stampa e parte da 1 cm di altezza dal piano di stampa, stoppo la stampa e rifaccio tutto da capo, faccio ripartire la stampa e il problema rimane... Expand Ma l'Homing lo fà correttamente? Hai fatto la prova che ti avevo suggerito di fare? Se lo Z-OffSet non fosse memorizzato ad ogni Homing il piatto si schianterebbe sul nozzle, oppure rimarrebbe ad una distanza "random" da esso (lo avevo già scritto...). Il 11/10/2022 at 08:20, zanzi75 ha scritto: ...no non ho montato nessuna cinghia tra i due motori z anche perchè il passo è sempre uguale tra loro e non ha alcun cedimento ne a destra e nemmeno a sinistra del piano, la meccanica è apposto sono mesi che è ferma il piano di stampa è sempre alla medesima altezza, i movimenti sono perfetti e le barre sono piazzate bene e non cedono, io ho problemi di sensore e z offset la scheda madre non memorizza il z offset... Expand Ed hai fatto male... La cinghia di collegamento motori Z è forse l'unica modifica veramente efficace... Direi obbligatoria! Il fatto che che i due motori abbiano passo uguale non significa una mazza... Sorry per il "francesismo" ma proprio non centra nulla. I motori della X5 non sono "closed loop" o ancor meglio con encoder... Ai motori arriva un tot di corrente teoricamente uguale, ma NON C'E' NESSUN CONTROLLO CHE EFFETTIVAMENTE I MOTORI ABBIAMO FATTO ESATTAMENTE LA STESSA ROTAZIONE... E' un problema abbastanza comune: perdita passi tra i motori Z. Monta 'sta cinghia e fallo presto. E' un consiglio spassionato. Il 11/10/2022 at 08:20, zanzi75 ha scritto: ...la stampante che ho comprato è una tronxy x5sa-2e 330x330x400 mm. non gli ho cambiato nulla ne scheda madre ne altro è tutto originale di stock, il blocco dove è contenuta la scheda madre non l'ho mai smontata è sempre la sua originale, modifiche non ne ho fatte a questa stampante, è tutto originale. Il firmware anche quello mai toccato, anche questo ha ancora su il suo di stock originale. Expand L'unica cosa che era chiara è che tu avessi una X5SA-2E (io ho la X5SA-Pro)... Non hai detto che motherboard hai... A parità di modello possono esserci diverse versioni di scheda madre, devi aprire il box di metallo e leggere il modello di scheda da te posseduto... E' fondamentale. Il 11/10/2022 at 08:45, zanzi75 ha scritto: quindi dovrei dirmi bravo hai speso 461€ hai perso un intera giornata per montarla alla perfezione, lo z offset non memorizza bene, ma siccome è difficile cambiarci firmware lascia perdere e rimani li a fissarla... perchè tanto il problema non lo risolvi... woooow figo... sulle altre mie stampanti sono riuscito anche grazie ad aiuti a farle funzionare alla perfezione cambiandogli il firmware, su questa sto trovando difficoltà, ho visionato i video che mi hanno dato, nel video fa vedere un icona in visual studio che nel mio non è presente ed è proprio il comando che gli fa compilare il firmware, quindi ora mi ritrovo che ho visual studio con cui riesco a caricare il firmware ma non so come mandarlo nella scheda madre della stampante perchè ci sono delle differenze di visual studio tra la sua versione e la mia Expand Ecco... Questo è il classico comportamento privo di ironia e capacità di sdrammatizzare che finisce inevitabilmente col mandare tutto a put**ne... Se vuoi risolvere il problema ti conviene accettare il fatto che devi cambiare mentalità... L'atteggiamento di cui sopra non ti porterà nessun beneficio, anzi... Cambiare FW è una cosa fattibile ma complicata, e la perseveranza, PAZIENZA, UMILTA' sono la base di lavoro perchè "regole certe" non ce ne sono... Se hai intenzione di cambiare il FW alla sTronxy (che non è mica un facile open-source) sappi che ti addentrerai in un campo (minato...) sconosciuto dove ogni errore si paga minimo con ore ed ore di fatica in più... Quì c'è gente che lo ha già fatto, molto più esperta di me che è pronta ad aiutarti con entusiasmo... But... Don't push your luck too much, my friend... 🤙 Cita
zanzi75 Inviato 11 Ottobre 2022 Autore Inviato 11 Ottobre 2022 Il 11/10/2022 at 16:36, Whitedavil ha scritto: Non mi sembra tu abbia fatto quello che ti è stato chiesto.... Ma visto che dici il contrario, che modello monta esattamente? Versione 4,5 o 6? Se non capisci la richiesta, lascia perdere e cerca una persona competente in zona che venga li e faccia tutto. Sappi che ti ci vogliono circa 6/8 ore di lavoro di uno che sa quello che fa.... Expand la versione è la 6 Cita
Whitedavil Inviato 12 Ottobre 2022 Inviato 12 Ottobre 2022 ok, Guarda, questo è il FW che ho montato io sulla X5SAPRO del mio amico. marlin 2.0.6. https://drive.google.com/file/d/1Nl_JdSCwwWCGyPAsZ8gCD5kNhYUXBS7h/view?usp=sharing Logicamente dovrai fare delle modifiche, doppio estrusore ecc. ma almeno hai la base. Buona fortuna! ps: ovviamente NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITà per eventuali incendi, morti, feriti e/o distruzione di beni materiali. 2 Cita
zanzi75 Inviato 12 Ottobre 2022 Autore Inviato 12 Ottobre 2022 Il 12/10/2022 at 15:06, Whitedavil ha scritto: ok, Guarda, questo è il FW che ho montato io sulla X5SAPRO del mio amico. marlin 2.0.6. https://drive.google.com/file/d/1Nl_JdSCwwWCGyPAsZ8gCD5kNhYUXBS7h/view?usp=sharing Logicamente dovrai fare delle modifiche, doppio estrusore ecc. ma almeno hai la base. Buona fortuna! ps: ovviamente NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITà per eventuali incendi, morti, feriti e/o distruzione di beni materiali. Expand ok grazie, be tanto io il doppio estrusore nemmeno ho intenzione di sfruttarlo, nelle prove che ho fatto fino a pochi mesi fa l'avrò provato per due stampe, il resto ho usato sempre e solo una via, perchè la mia intenzione è sfruttare questa stampante per collegarci la mosaic palette 2 con tanto di raspberry che ho comprato assieme alla stampante, il problema come già detto in precedenza è che io ho un visual studio dove manca sicuramente qualcosa, perchè guardando uno dei video che spiega come inserire il firmware nella motherboard tramite visual studio fa vedere delle icone che io non ho. Cita
