Ho una Anycubic Mega S che si interrompe inaspettatamente dopo nemmeno 1 minuto di stampa.
Ho provato a sostituire la scheda madre e l'hotend ma niente da fare, appena faccio partire la stampa si ferma l'ugello e le ventole diventano più rumorose, sul display non appare nessun messaggio di errore e provando a stoppare manualmente dice "interruzione fallita", l'unico modo per far ripartire la stampante è spegnerla e riaccenderla dall'interruttore principale, ma mi sembra una mossa poco delicata e soprattutto dopo continua a dare lo stesso problema!
Qualcuno ha avuto problemi simili o sa dirmi come potrei risolverlo?
Grazie Mille in anticipo,
Leonardo
  • Risposte 6
prova a fare una stampa senza impostare il riscaldamento del bed e scollega anche i cavi del bed.
Voto questa. Ha fatto uno scherzo simile anche a me e stampando senza scaldare il piatto ho "risolto".
Per una prima prova puoi provare anche senza staccare i fili (i fili del mio piatto sono ancora collegati e stampo così da almeno 1 anno).
Ho provato sia la formattazione della scheda SD che far partire la stampa senza piatto riscaldato, ma si blocca lo stesso, si azionano tutte le ventole e fa molto rumore (più del normale)
purtroppo devi cambiare scheda, quella che hai è in corto e non è facile da riparare...
se è in garanzia chiedi una nuova scheda se non è in garanzia prendi una skr (economiche ma discrete), una duet clone o una duet originale...
