Aniopali Inviato 9 Ottobre 2022 Inviato 9 Ottobre 2022 Buondì, ultimamente mi è stato su un pensiero, ovvero: di norma si fanno dei test e si settano gli step/mm ma se invece di settare e quindi cambiare gli step/mm si va a compensare in altri modi (es. in fase di modellazione)? Mi sto chiedendo ciò perché ho pensato: i settaggi di fabbrica vengono impostati in un certo modo e probabilmente vengono calcolati in base a tanti fattori e non solo in base alla dimensione del cubo stampato e pertanto potrebbe essere buona cosa non alterarli. Ovviamente, è un ragionamento da profano e per questo motivo mi piacerebbe leggere una vostra opinione. Cita
dziobu Inviato 9 Ottobre 2022 Inviato 9 Ottobre 2022 (aggiornato) Step/mm risulta dalla mecanica e si può calcolare questo. E piu difficile nell estruziore perche ci sono jagger (*1) diversi - ma hanno un diametro di lavoro, puoi calcolare. (*1) questo speziale Ingranaggio. Modificato 9 Ottobre 2022 da dziobu Cita
FoNzY Inviato 9 Ottobre 2022 Inviato 9 Ottobre 2022 Il 09/10/2022 at 12:07, Aniopali ha scritto: i settaggi di fabbrica vengono impostati in un certo modo Expand si e questo modo è comunemente chiamato alla C... di cane 😅 scherzi a parte i valori impostati dalla fabbrica sono quelli "ideali", quelli derivati da un calcolo secco senza tenere in considerazione altri fattori. se prendiamo il caso classico di un motore con puleggia direttamente collegato all'asse: il diametro della puleggia è 5mm. quindi la sua circonferenza è 15,7 mm il classico nema17 ha 200 step\giro e si imposta un valore di microstepping pari ad 1\16 e quindi 200x16=3200 step\giro 15,7\3200=0,0049mm per singolo step per spostarti di 1mm : 0,0049 = 204 step\mm ed infatti il valore standard è 200 capirai che ci sono mille fattori che entrano in ballo quando parliamo di valori cosi piccoli su una meccanica cosi plasticosa e con componenti cosi mediocri e quindi un test dinamico per impostare un valore step\mm testato è estremamente importante ed efficace Il 09/10/2022 at 12:43, dziobu ha scritto: Step/mm risulta dalla mecanica e si può calcolare questo. E piu difficile nell estruziore perche ci sono jagger (*1) diversi - ma hanno un diametro di lavoro, puoi calcolare. (*1) questo speziale Ingranaggio. Expand purtroppo si capisce poco 😅 Cita
dziobu Inviato 9 Ottobre 2022 Inviato 9 Ottobre 2022 Il 09/10/2022 at 12:53, FoNzY ha scritto: purtroppo si capisce poco 😅 Expand 🤦♂️ Scusi. Proverò meglio prossima volta. Cita
Killrob Inviato 9 Ottobre 2022 Inviato 9 Ottobre 2022 Il 09/10/2022 at 12:43, dziobu ha scritto: E piu difficile nell estruziore perche ci sono jagger (*1) diversi - ma hanno un diametro di lavoro, puoi calcolare. (*1) questo speziale Ingranaggio. Expand io l'ho intesa che per quanto riguarda l'estrusione è un po' più complicato perche ci sono diversi tipi di ingranaggi, a singola o doppia ruota, BMG, Orbiter. Ma possono essere comunque calcolati. 1 Cita
Aniopali Inviato 9 Ottobre 2022 Autore Inviato 9 Ottobre 2022 Per i calcoli più approfonditi sicuramente ci saranno ma la domanda me la sono posta da persona che non sa fare quei calcoli. Il 09/10/2022 at 12:53, FoNzY ha scritto: si e questo modo è comunemente chiamato alla C... di cane 😅 scherzi a parte i valori impostati dalla fabbrica sono quelli "ideali", quelli derivati da un calcolo secco senza tenere in considerazione altri fattori. se prendiamo il caso classico di un motore con puleggia direttamente collegato all'asse: il diametro della puleggia è 5mm. quindi la sua circonferenza è 15,7 mm il classico nema17 ha 200 step\giro e si imposta un valore di microstepping pari ad 1\16 e quindi 200x16=3200 step\giro 15,7\3200=0,0049mm per singolo step per spostarti di 1mm : 0,0049 = 204 step\mm ed infatti il valore standard è 200 capirai che ci sono mille fattori che entrano in ballo quando parliamo di valori cosi piccoli su una meccanica cosi plasticosa e con componenti cosi mediocri e quindi un test dinamico per impostare un valore step\mm testato è estremamente importante ed efficace purtroppo si capisce poco 😅 Expand Quindi, si potrebbero considerare come dei settaggi "generici" che potrebbero andare bene come non? Però mi chiedo: ora la mia stampante crea delle forme geometricamente "corrette" però questa correttezza l'ho ottenuta grazie al famoso Cubo e omettendo il resto delle variabili e pertanto: ciò non potrebbe essere anch'esso un valore troppo generico che potrebbe causare difetti su altre dimensioni, ai layers più alti, ecc? Scusate ma sto cercando di approfondire per mio piacere personale e anche perché ho notato che: a certe dimensioni la correttezza geometrica non è più quella del cubo anche se rimane comunque piuttosto precisa la stampante. Cita
Killrob Inviato 9 Ottobre 2022 Inviato 9 Ottobre 2022 Il 09/10/2022 at 13:23, Aniopali ha scritto: Per i calcoli più approfonditi sicuramente ci saranno ma la domanda me la sono posta da persona che non sa fare quei calcoli. Expand non sono complicati da fare quei calcoli. valore teorico / valore misurato X step originale = nuovo step Esempio: stepmm di E impostati nel firmware: 140 mm misurati 50 mm estrusi 47 50/47*140=148.9 che sarà il nuovo valore di stepmm che dovrete impostare al posto degli iniziali 140 Cita
Aniopali Inviato 9 Ottobre 2022 Autore Inviato 9 Ottobre 2022 Il 09/10/2022 at 13:39, Killrob ha scritto: non sono complicati da fare quei calcoli. valore teorico / valore misurato X step originale = nuovo step Esempio: stepmm di E impostati nel firmware: 140 mm misurati 50 mm estrusi 47 50/47*140=148.9 che sarà il nuovo valore di stepmm che dovrete impostare al posto degli iniziali 140 Expand Nono, intendevo quelli più approfonditi prendendo in causa le altre variabili. Il calcolo base ormai l'ho fatto cosi tante volete che mi è impossibile dimenticarlo xD Cita
FoNzY Inviato 9 Ottobre 2022 Inviato 9 Ottobre 2022 (aggiornato) Il 09/10/2022 at 14:04, Aniopali ha scritto: Nono, intendevo quelli più approfonditi prendendo in causa le altre variabili. Expand si ma le variabili sono imprevedibili, dei micro difetti nella struttura e nei componenti che rendono tutto il sistema imprevedibile (nell'ordine dei decimi di millimetro), se fai "bene" un cubo 20x20 potresti fare comunque male un cubo 30x30 perche' l'errore quasi invisibile in 20mm diventa sensibile in 30 oppure semplicemente il profilo di alluminio ha un imperfezione in quel particolare punto... e poi c'è il limite della fdm che è comunque un sistema che "fa cadere plastica fusa" su una superficie... un test dinamico degli step\mm effettuato su un cubo 2020 e magari anche su uno 5050 è realisticamente il miglior test possibile in rapporto tempo\effetto (in 1 ora riduci l'errore anche del 80-90%)... potresti anche fare prove su 100.000 cubi ottenendo un valore piu' "giuisto" ma non servirebbe perche' è il sistema ad essere imperfetto comunque e realisticamente l'errore sarebbe ridotto di un ulteriore 20-30% ma con una spesa di centinaia di ore se prendi ad esempio una cnc da migliaia di euro non è che paghi il ferro di cui è fatta ma le lavorazioni fatte a questi pezzi di ferro per renderli privi (quasi) di difetti Modificato 9 Ottobre 2022 da FoNzY 2 Cita
Aniopali Inviato 10 Ottobre 2022 Autore Inviato 10 Ottobre 2022 Il 09/10/2022 at 15:32, FoNzY ha scritto: si ma le variabili sono imprevedibili, dei micro difetti nella struttura e nei componenti che rendono tutto il sistema imprevedibile (nell'ordine dei decimi di millimetro), se fai "bene" un cubo 20x20 potresti fare comunque male un cubo 30x30 perche' l'errore quasi invisibile in 20mm diventa sensibile in 30 oppure semplicemente il profilo di alluminio ha un imperfezione in quel particolare punto... e poi c'è il limite della fdm che è comunque un sistema che "fa cadere plastica fusa" su una superficie... un test dinamico degli step\mm effettuato su un cubo 2020 e magari anche su uno 5050 è realisticamente il miglior test possibile in rapporto tempo\effetto (in 1 ora riduci l'errore anche del 80-90%)... potresti anche fare prove su 100.000 cubi ottenendo un valore piu' "giuisto" ma non servirebbe perche' è il sistema ad essere imperfetto comunque e realisticamente l'errore sarebbe ridotto di un ulteriore 20-30% ma con una spesa di centinaia di ore se prendi ad esempio una cnc da migliaia di euro non è che paghi il ferro di cui è fatta ma le lavorazioni fatte a questi pezzi di ferro per renderli privi (quasi) di difetti Expand Grazie mille per le informazioni. Insomma: l'unica cosa che si può fare è ridurre l'errore ma per raggiungere una sorta di "perfezione" bisognerebbe lavorare anche sulla meccanica, da quello che ho capito. 2 Cita
