Passaggio da estrusore bouden a direct
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Salve a tutti come da titolo pongo la seguente domanda: so che nelle stampanti 3d non so se su tutte, è possibile passare da estrusore bouden a direst drive! Ma come si può fare ? Avrei bisogno se conoscete qualcosa di avere un video dettagliato visto che non sono un esperto di come si può fare questa cosa! Potete aiutarmi ? Grazie aspetto risposte
  • Risposte 10
Non importa quale; il più leggero possibile.
"Bowden" - quando tra estrusore e hotend è tubo PTFE; hotend è in testa e l'estrusore è formo.
"Direct" - quando questo tuno non c'è e hotend e estrudore muovano sulla testa.
Modificato da dziobu
  • Soluzione
Se non sei pratico e non hai tanta manualità meglio che non lo fai, passare da bowden a direct vuol dire mettere il motore che spinge il filo sullo stesso carrello dove c'è l'hotend e questo vuol dire che devi allungare il cavo del motore e non puoi metterci lo stesso motore perché è troppo pesante, dovresti metterci un pancake o passare ad un sistema orbiter.
E dopo averlo fatto devi reimpostare tutti i parametri di quel motore, senza contare accelerazione e jerk
Ho capito. Volevo fare questa modifica solo per un motivo: in pratica quando stampo se vado a velocità più di 35 non riesco perché mi salta di continuo la ruota godronata e no so più come fare.ho già cambiato un paio di volte tutto il gruppo estrusore ma niente!
Se stampi pla e si intasa il problema non è il bowden ma più probabile che il problema sia nella gola, controlla il tubo in ptfe che è nella gola, al 90% è lui, se prima non avevi questi problemi e adesso si al 90% è la gola.
Il problema c’è lo avevo anche prima. L’unica cosa è che ho sempre stampato il PETG perché il Pla non mi convinceva come resistenza anche se facile da stampare. Domanda però: il tubo di ptfe deve stare quasi a contatto con l’ugello giusto ?
no, il tubo ptfe deve stare completamente a contatto con l'ugello e quindi l'estremità dello stesso deve essere dritta, non a "fetta di salame" per intenderci.
leggi il secondo post di questa discussione per il corretto assemblaggio di un hotend
