Ciao apro una nuova discussione.
Il display viene montato sulla ramps, nel mio caso ramps 1.4 con il suo alloggio e cavetti di riferimento.
Si devono apportare modifiche al Marlin, altrimenti non funziona giusto?
Il mio display è completo di SD cosa altro devo fare per farlo funzionare?
grazie
  • Risposte 12
Devi sapere che modello è e trovare la relativa voce nel file configuration.h di Marlin
REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
sul display c'è questo
e nel Marlin ci sta
#if defined (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
 #define DOGLCD
 #define U8GLIB_ST7920
 #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
#endif
#if defined(ULTIMAKERCONTROLLER) || defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
 #define ULTIPANEL
 #define NEWPANEL
#endif
quindi devo solocolegarlo?
grazie
e nel Marlin ci sta
 #define DOGLCD
#endif
 #define ULTIPANEL
 #define NEWPANEL
#endif
grazie
Nessuno riesce ad aiutarmi sul display?
Hai ragione mi ero perso la discussione!
nel file Configuration.h vai nella riga 306 e togli le //
stessa cosa riga 326
#define NEWPANEL //enable this if you have a click-encoder panel
ora devi andare nel file "Pins.h" e nella riga 318 togli sempre i //
#define RAMPS_V_1_3
Carichi il software, scolleghi arduino, colleghi il display, riaccendi tutto e spera nella Magia!
#define RAMPS_V_1_3
Quindi non si deve scaricare nessun file e ricarcarlo in marlin? Non ricordo dove ho letto di un file da scaricare prima di apportare modifiche al marlin.
basta che decommenti le linee e poi ci pensa l'ide di aruduino a caricare le parti relative di codice  ;)
Da quel che so io, a volte il display fa il cazvolo che gli pare... ora il mio circa al 90 % di stampa inizia a far vedere geroglifici degni del miglior scribacchino egiziano...
L'importante è che la stampa non venga compromessa, se è così allora c'è da rivedere qualcosa nel configuration.h
