xnotar Inviato 21 Novembre 2014 Autore Inviato 21 Novembre 2014 Può essere che nell'ultima modifica che ho fatto, abbia fatto qualche errore dimenticando qualche segno di punteggiatura.Ora sono al lavoro wa appena ho un attimo lo controllo.Nel frattempo posta le righe di errore che ti si generano Cita
mmecher Inviato 21 Novembre 2014 Inviato 21 Novembre 2014 Mi sono dimenticato di aggiungere che lo sketch di @xnotar non l'ho toccato, scaricato e copiato nell'IDE di arduino. Cita
xnotar Inviato 21 Novembre 2014 Autore Inviato 21 Novembre 2014 Ok, ma è possibile che nel modificarlo l'ultima volta, abbia commesso io qualche errore, anche se dubito perchè l'ho provato e a me ha funzionato.Comunque delle righe di errore si dovrebbe risalire all'intoppo. Cita
mmecher Inviato 21 Novembre 2014 Inviato 21 Novembre 2014 Ok appena rientro rifaccio il tutto e posto, controllo anche se effettivamente manca qualche punteggiatura. Cita
mmecher Inviato 21 Novembre 2014 Inviato 21 Novembre 2014 Ecco quanto mi appare avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x54 sinceramente non so cosa significhi Cita
mmecher Inviato 22 Novembre 2014 Inviato 22 Novembre 2014 Il 21/11/2014 at 15:26, xnotar ha scritto: Ok, ma è possibile che nel modificarlo l'ultima volta, abbia commesso io qualche errore, anche se dubito perchè l'ho provato e a me ha funzionato.Comunque delle righe di errore si dovrebbe risalire all'intoppo.Chiedo scusa ho trovato, quasi in fondo mancava, rispetto all'originale di Voltivo con cui ho confrontato il listato: pinMode(13, OUTPUT); ora lo carica correttamente. Rimane il problema iniziale: impostati i valori desiderati la stampante si posiziona pronta alla stampa ma raggiunte le temperature rimane li indefinitamente!!!!! Ho un PLA ed un laywood da provare ...... Cita
mmecher Inviato 23 Novembre 2014 Inviato 23 Novembre 2014 Ok finalmente tutto funziona dopo qualche tentativo. Ho provato il PLA acquistato su ebay a diverse temperature: 190, 200, 210, 220 e 250. Il filamento viene caricato dall'estrusore ma quando deve stampare non esce. Qualcuno ha lo stesso problema o qualche suggerimento ? Grazie Cita
Aleccs75 Inviato 24 Novembre 2014 Inviato 24 Novembre 2014 Il 23/11/2014 at 06:03, mmecher ha scritto: Ok finalmente tutto funziona dopo qualche tentativo. Ho provato il PLA acquistato su ebay a diverse temperature: 190, 200, 210, 220 e 250. Il filamento viene caricato dall'estrusore ma quando deve stampare non esce. Qualcuno ha lo stesso problema o qualche suggerimento ? Grazie Praticamente tutti hanno questo problema con la Da Vinci... Io con un PLA ho risolto con un panno leggermente oliato su cui passa il filamento prima di entrare nell'estrusore. Con un altro PLA invece nulla da fare. Già in partenza si presenta molto ruvido, e non esce dall'estrusore nemmeno a spingerlo. Quello che funziona lo estrudo a 180 gradi. Cita
mmecher Inviato 24 Novembre 2014 Inviato 24 Novembre 2014 Il 24/11/2014 at 10:35, Aleccs75 ha scritto: Praticamente tutti hanno questo problema con la Da Vinci... Io con un PLA ho risolto con un panno leggermente oliato su cui passa il filamento prima di entrare nell'estrusore. Con un altro PLA invece nulla da fare. Già in partenza si presenta molto ruvido, e non esce dall'estrusore nemmeno a spingerlo. Quello che funziona lo estrudo a 180 gradi. Accidenti, pensavo fosse un problema diverso. Ti ringrazio, proverò quanto da te suggerito sia per il PLA che per il laywood. Sto pensando anche di acquistare un PLA diverso, quello che ho tra le altre cose, visti i giudizi, sembrava buono. Grazie mille ancora Cita
cavalieresenzafilo Inviato 15 Gennaio 2015 Inviato 15 Gennaio 2015 ho una domanda ho fatto l'aggiornamento portando il fw della stampante al 1.2.4 , è possibile usare questo reset anche con questo aggiornamento ? Cita
