xnotar Inviato 22 Gennaio 2015 Autore Inviato 22 Gennaio 2015 Il 22/01/2015 at 14:00, cavalieresenzafilo ha scritto: mai visto quello che dici tu color nocciola Si hai ragione, ora che lo guardo non è nocciola è un giallo pallido. Se è quello il nastro giallo che intendi, allora è quello che ho sempre usato io ma non mi ha mai dato i problemi che ha avuto Alccs75., io tra l'altro oltre a quello a volte spruzzo sopra anche un velo di lacca. Cita
Aleccs75 Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 Il 22/01/2015 at 14:08, xnotar ha scritto: Si hai ragione, ora che lo guardo non è nocciola è un giallo pallido. Se è quello il nastro giallo che intendi, allora è quello che ho sempre usato io ma non mi ha mai dato i problemi che ha avuto Alccs75., io tra l'altro oltre a quello a volte spruzzo sopra anche un velo di lacca. Infatti ho sbagliato! Non è quello giallo il nastro che mi ha fatto bestemmiare... Quello giallo mi ha dato il problema opposto, la colla si è seccata subito sul piano riscaldato e quando ha cominciato a stampare si erano già alzati i bordi; la testina mi ha tirato sù tutto e ho dovuto fermare. Non so se magari sia stato il nastro di scarsa qualità, comunque non ho più riprovato... Cita
marzsev17 Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 Xnotar volevo chiederti dal tuo post" Come resettare cartridge Stampante Da Vinci 3D" avevi testato il procedimento come funzionante su firmware 1.1.I e su 1.1.Jvolevo sapere se l'hai testato anche sull'ultimo firmware 1.2.3perchè pare che alcuni hanno provato ma la stampante accetta solo il resett della EEPROM fino a 120 metri se metti di più tipo 240 metri pare che la legge all'inizio e poi a un certo punto della stampa si blocca e da errore;visto che te ne capisci, magari, puoi trovare una soluzione ed aggiornare lo sketch da inserire in Arduino? Cita
cavalieresenzafilo Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 mi aggiungo anche io , guarda anche se si riesce a usare questa mod con il firmware originale e con l'ultimo upgrade mi va bene qualsiasi metraggio anche 10 metri o 20 metri o altro non ha importanza , tanto la si resetta ogni volta ed è sempre tanto però usando filamento aftermarket Cita
Aleccs75 Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 Il 22/01/2015 at 15:45, marzsev17 ha scritto: Xnotar volevo chiederti dal tuo post" Come resettare cartridge Stampante Da Vinci 3D" avevi testato il procedimento come funzionante su firmware 1.1.I e su 1.1.J volevo sapere se l'hai testato anche sull'ultimo firmware 1.2.3 perchè pare che alcuni hanno provato ma la stampante accetta solo il resett della EEPROM fino a 120 metri se metti di più tipo 240 metri pare che la legge all'inizio e poi a un certo punto della stampa si blocca e da errore; visto che te ne capisci, magari, puoi trovare una soluzione ed aggiornare lo sketch da inserire in Arduino? Il fatto che a un certo punto la stampante si blocca io l'ho risolto togliendo dal computer la ethernet dall'accensione della stampante fino all'inizio della stampa. Poi stacco l'USB (tanto la stampante va comunque avanti a stampare) e riattacco internet. L'impulso di blocco della stampante, anche se mi sembrava impossibile, lo invia la casa madre quando vede una cartuccia resettata. In pratica il software legge il numero di serie della stampante (che a ogni reset viene cambiato) e lo invia al database XYZ. Se il numero di serie non è inserito nel loro database, allora inviano l'impulso di blocco della stampa, anche un'ora dopo l'inizio. Ripeto, mi sembrava impossibile, ma queste info le ho trovate su vari blog, e comunque da quando stacco internet non si è più bloccata nemmeno una volta. Quindi è anche verificato... Cita
xnotar Inviato 23 Gennaio 2015 Autore Inviato 23 Gennaio 2015 Il 22/01/2015 at 15:45, marzsev17 ha scritto: Xnotar volevo chiederti dal tuo post" Come resettare cartridge Stampante Da Vinci 3D" avevi testato il procedimento come funzionante su firmware 1.1.I e su 1.1.J volevo sapere se l'hai testato anche sull'ultimo firmware 1.2.3 perchè pare che alcuni hanno provato ma la stampante accetta solo il resett della EEPROM fino a 120 metri se metti di più tipo 240 metri pare che la legge all'inizio e poi a un certo punto della stampa si blocca e da errore; visto che te ne capisci, magari, puoi trovare una soluzione ed aggiornare lo sketch da inserire in Arduino? sul firmware 1.2.3 personalmente non ho provato. Se qualcuno lo verificasse e ci aggiornasse ne saremmo grati. Cita
xnotar Inviato 23 Gennaio 2015 Autore Inviato 23 Gennaio 2015 Il 23/01/2015 at 15:21, Aleccs75 ha scritto: Il fatto che a un certo punto la stampante si blocca io l'ho risolto togliendo dal computer la ethernet dall'accensione della stampante fino all'inizio della stampa. Poi stacco l'USB (tanto la stampante va comunque avanti a stampare) e riattacco internet. L'impulso di blocco della stampante, anche se mi sembrava impossibile, lo invia la casa madre quando vede una cartuccia resettata. In pratica il software legge il numero di serie della stampante (che a ogni reset viene cambiato) e lo invia al database XYZ. Se il numero di serie non è inserito nel loro database, allora inviano l'impulso di blocco della stampa, anche un'ora dopo l'inizio. Ripeto, mi sembrava impossibile, ma queste info le ho trovate su vari blog, e comunque da quando stacco internet non si è più bloccata nemmeno una volta. Quindi è anche verificato... Per bloccare lo spionaggio da parte di XYZ, basta bloccare il programma XYZWare nel firewall del vostro winZozz o bloccando la porta che usa dal router. Se il programma vi dice che c'è disponibile una nuova versione dello stesso significa che ovviamente comunica con un DB, quindi la cosa è risolvibile così senza doversi ricordare ogni volta di staccare la rete. Ciauz Cita
cavalieresenzafilo Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 io non ho i mezzi e le conoscenze per resettare il chip, altrimenti lo avrei gia fatto e avrei scritto i risultati Cita
Aleccs75 Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 Il 23/01/2015 at 16:48, cavalieresenzafilo ha scritto: io non ho i mezzi e le conoscenze per resettare il chip, altrimenti lo avrei gia fatto e avrei scritto i risultati Ti posso assicurare da perfetto ignorante in materia di elettronica, chip, arduino, ecc. che la procedura per il reset è semplicissima. Ho seguito passo passo la guida e ci sono riuscito al primissimo tentativo. Basta acquistare su Amazon una Arduino Uno, e il 99% del lavoro è fatto. Non serve nemmeno fabbricare alcuna piastrina, basta che i fili facciano contatto con il chip (la prima volta li ho fermati con un po' di nastro). Cita
xnotar Inviato 26 Gennaio 2015 Autore Inviato 26 Gennaio 2015 Il 26/01/2015 at 07:56, Aleccs75 ha scritto: Ti posso assicurare da perfetto ignorante in materia di elettronica, chip, arduino, ecc. che la procedura per il reset è semplicissima. Ho seguito passo passo la guida e ci sono riuscito al primissimo tentativo. Basta acquistare su Amazon una Arduino Uno, e il 99% del lavoro è fatto. Non serve nemmeno fabbricare alcuna piastrina, basta che i fili facciano contatto con il chip (la prima volta li ho fermati con un po' di nastro). Quoto al 100% Più a dirsi che a farsi! Cita
