cavalieresenzafilo Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 ok grazie evito di farlo allora , tanto ormai sono uscite le cartucce ricaricabili e le bobine vendute sfuse sia abs che pla da mettere nella cartuccia ricaricabile , se fosse stato possibile solo resettare la cartuccia e usarla direttamente sarebbe stato il massimo Cita
Aleccs75 Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 Il 17/01/2015 at 09:56, cavalieresenzafilo ha scritto: ok grazie evito di farlo allora , tanto ormai sono uscite le cartucce ricaricabili e le bobine vendute sfuse sia abs che pla da mettere nella cartuccia ricaricabile , se fosse stato possibile solo resettare la cartuccia e usarla direttamente sarebbe stato il massimo Dove le hai trovate le cartucce ricaricabili? Cita
cavalieresenzafilo Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 http://support.xyzprinting.com/us_en/Help/tutorial/f10aio?productName=da Vinci 1.0 AiO#20592 qui mostra come si fa , da indiscrezioni usciranno verso la fine di febbraio e costeranno di meno rispetto alla cartuccia standard , io sto incrociando le dita perchè ora una cartuccia la pago 36€ e spero con tutto me stesso che il prezzo scenda della metà o almeno di 10€ Cita
tetsuo86 Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 Sostanzialmente forniscono chip e filamento! Con un resetter puoi modificare la lunghezza della bobina e prendere dei buoni filamenti aftermarket. Opterei sempre per il resetter. Cita
cavalieresenzafilo Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 se il costo è inferiore tanto vale restare con il loro filo Cita
Aleccs75 Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 Ok, ma se c'è sempre il reset da fare, allora rimango col vecchio metodo e la bobina esterna, estremamente più comoda. Cita
tetsuo86 Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 Il 19/01/2015 at 18:10, cavalieresenzafilo ha scritto: se il costo è inferiore tanto vale restare con il loro filo Se i loro filamenti fossero di ottima qualità perchè no. Ma essendo che i filamenti Xyz lasciano a desiderare preferisco il buon vecchio e collaudato metodo! Resetter e filamento esterno Cita
cavalieresenzafilo Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 bo per il momento non lo trovo male il filo originale quello che mi da un pò di fastidio è il piano riscaldato ci devo mettere la colla perchè non ho ancora trovato il nastro azzurro che usano gli americani EDIT: lo hanno messo sul sito http://us.xyzprinting.com/us_en/Product/filament Cita
Aleccs75 Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 Ma perché in Italia non sono disponibili le parti di ricambio??? In verità non è disponibile nemmeno il PLA, visto che i canali di vendita sono esclusivamente NEXT e AMAZON, e finché non li hanno loro non si possono avere...A me a Dicembre avevano scritto che da gennaio sarebbe stato disponibile l'estrusore per fare l'upgrade della 1.0 e poter stampare PLA, ma ad oggi non saprei dove trovarlo. Anche quello venduto sul sito US non specifica che estrusore sia.Però hanno messo sul sito che consigliano di acquistare diversi estrusori per diversi materiali di stampa. Vai a capirli... Cita
