Aleccs75 Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 Le macchine sono anche buone, le novità in arrivo interessanti, ma se la rete vendita rimane questa...Mi piacerebbe quasi contattarli ed aprire un negozio con i loro prodotti... se non fosse che morirei di fame, visto il mercato di oggi... Cita
tetsuo86 Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 bo per il momento non lo trovo male il filo originale quello che mi da un pò di fastidio è il piano riscaldato ci devo mettere la colla perchè non ho ancora trovato il nastro azzurro che usano gli americani EDIT: lo hanno messo sul sito http://us.xyzprinting.com/us_en/Product/filament Per nastro azzurro intendi il kapton tape? Cita
cavalieresenzafilo Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 no proprio il nastro carta azzurro , ho letto che è un casino togliere il kapton una volta messo sul piano caldo Cita
xnotar Inviato 22 Gennaio 2015 Autore Inviato 22 Gennaio 2015 È molto poroso dm rimane bene incollato anche con temperature alte. Simile a quello, se non identico, puoi usare quello da carrozzeria. Lo usano nei forni di vernibjiatura ed anche bagnato di vernice non si muove. Cita
cavalieresenzafilo Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 quindi anche il nastro carta bianco o giallo classico dici che va bene? non vorrei che con la temperatura alta del piatto si sciolga la colla del nastro e faccia un macello Cita
Aleccs75 Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 Per esperienza personale evita il nastro carta classico per mascherature, bianco o giallo. Ho spatolato colla per giorni. Ha una colla che non si secca, rimane gommosa e non la stacchi più se non con solventi e spatola. E ore di lavoro. Cita
cavalieresenzafilo Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 apposto esattamente quello che stavo pensando , allora o compro il nastro azzurro o continuo con la colla stick , ho appena letto sul sito della xyz che hanno creato una plastica idrosolubile la PVA , ad avere una stampante con doppio estrusore si può usare questo pva per fare i supporti e in questo modo si possono avere oggetti interi con intricati spazi all'interno , tanto basta mettere a bagno il pezzo e il pva si scioglie nell'acqua BELLISSIMO Cita
xnotar Inviato 22 Gennaio 2015 Autore Inviato 22 Gennaio 2015 Io ho sempre usato quello color nocciola che si usa anche in carrozzeria e non ho mai avuto problemi, si stacca benissimo perchè secca ma comunque anche se rimane residuo di colla, con un po' di diluente si pulisce subito. Meglio ancora del diluente, se conosci qualcuno che lavora in un lavasecco, ti fai dare un boccettino di "percloro" e con quello sciogli pure il nastro adesivo da pacchi.Quello giallo non ho idea e non l'ho mai provato. Cita
cavalieresenzafilo Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 mai visto quello che dici tu color nocciola Cita
