cavalieresenzafilo Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 ma se poiil reset non funziona mi resta sul groppone tutta la roba che ho comprato per provare a farlo Cita
xnotar Inviato 26 Gennaio 2015 Autore Inviato 26 Gennaio 2015 Mizzica, va beh che abbiamo una crisi paurosa in Italia, ma se per sul groppone intendi meno di 20 euro, allora lascia stare.Poi perchè non dovrebbe funzionare? Lo stanno usando tutti Arduino, inoltre con Arduino puoi anche fare altri bei prototi o esperimenti di programmazione. Se ti ci vuoi buttare, non è nemmeno difficile e c'è davvero un'infinità di documentazione e roba pronta tutta free. Evviva l'Open Source.Scusate per il OT. Cita
cavalieresenzafilo Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 sono tirchio che ci posso fare non mi piace spendere soldi in qualcosa su cui ho dubbi Cita
Aleccs75 Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 Il 26/01/2015 at 13:35, cavalieresenzafilo ha scritto: sono tirchio che ci posso fare non mi piace spendere soldi in qualcosa su cui ho dubbi Ma dubbi non ne devi avere. Ti garantisco che ce la fai. Se poi sei tirchio, pensa che con 20 euro di spesa per Arduino poi risparmi un sacco di soldi in filamento. Considera che un kg di materiale originale ti costa 65 Euro, mentre il materiale non originale lo trovi anche a 25 euro al kg. Se vuoi del buon materiale arrivi a 35 euro al kg. Comunque quasi la metà. Cita
Aleccs75 Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 Se proprio sei tirchissimo e non ci credi che è così semplice... allora prosegui con cartucce originali. Sono solo consigli per risparmiare, se non vuoi seguirli non cambia nulla. Cita
xnotar Inviato 26 Gennaio 2015 Autore Inviato 26 Gennaio 2015 Facciamo uxa cosa...Te la resettiamo noi ogni volta che lo desideri con metri e temperature che vuoi a soli 5 euro più spese di spedizione ogni volta Cita
marzsev17 Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 io ho comprato una bobina nuova di abs da un chilo e ora stampo con la cartuccia resettata con arduino tranquillamente!! ;-) Cita
cavalieresenzafilo Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 quello che mi interessa capire è se il reset funziona con l'ultimo aggiornamento il 1.2.4 Edit: ho letto un altro forum che l'opzione DEMO della stampante non conta il filo che viene scalato , quindi riuscendo a mettere il proprio oggetto nella sd della stampante al posto del DEMO si potrebbe stampare il suddetto oggetto col filo che si vuole senza usare chip o downgradare la stampante Edit 2: ho fatto la prova adesso ma col FW 1.2.4 anche col demo scala il filo devo provare a downgradare a 1.2.3 Cita Another solution I came up with:How to bypass the XYZ Da Vinci cartridge. You still need a cartridge in place but you can use whatever filament you want, and the cartridge won't countdown to empty.On the Da Vinci it has 3 samples, and one is called "DEMO". This one does not count against your filament count.So to use this you need access to the printer's onboard SD card. The printer takes a simple star screwdriver so you can open the back, or better yet cut a hole in the plastic right above the usb port for quick access anytime.Steps:1. Load stl file in XYZware.2. Press print3. Once the file has transferred over to the printer, turn the printer off.4. Take out sd card and pop it into computer.5. Using notepad++ on windows, open offlineprinting.gcode and Sample01.gcode6. Save offlineprinting.gcode as Sample01.gcode and save, overwriting the Sample01.gcode file7. Disconnect printer from computer8. Put sd card back in printer and turn on9. Navigate to Utilitilites>Sample>Demo10.Confirm to build print11. Your item will print12. You can check to make sure you did it right by going to Info>Cartridge Stats>Filament Count. You should notice that the number doesn't change Cita
cavalieresenzafilo Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 stavo guardando dei video di persone che hanno fatto il passaggio a repentier e ho visto che ci hanno messo 5 minuti di orologio dal flash della cpu al download del bossanova di arduino e il firmware di repentier a questo punto lo faccio anche io Cita
Aleccs75 Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 Il 26/01/2015 at 23:22, cavalieresenzafilo ha scritto: stavo guardando dei video di persone che hanno fatto il passaggio a repentier e ho visto che ci hanno messo 5 minuti di orologio dal flash della cpu al download del bossanova di arduino e il firmware di repentier a questo punto lo faccio anche io Maaaa.... non provi il reset della cartuccia perché hai paura di non essere in grado e buttare via i soldi, e poi ti cimenti in un'impresa del genere? Non è che siccome lo fanno nel video in 5 minuti allora è semplice... hai pensato a tutti i settaggi che devi dare dopo al software per adattarlo alla Da Vinci? Rischi di avere un firmware open, dove puoi controllare ogni minimo dettaglio dei parametri, e non riuscire però a stampare nulla... Cita
