strano è possibile che la temperatura per fondere il pla sia maggiore di quella dell'estrusore
In questo caso non dovrebbe nemmeno riuscire a fondere la parte iniziale (se troppo freddo), invece esce un po' di plastica ma poi piu' niente.
Ciao, purtroppo l'estrusore della Da Vinci non è proprio compatibile con il PLA per questioni di raffreddamento del nozzle che, a un certo punto. blocca l'uscita del materiale. C'è chi riesce senza problemi utilizzando il filo leggermente unto con olio per macchine da cucine, che dovrebbe far defluire meglio il materiale fuso tenendolo caldo per quel poco che basta per essere estruso.
Io ho provato una bobina di PLA che inizialmente ha dato problemi, poi ha cominciato a stampare senza bloccarsi, per poi tornare a bloccarsi dopo qualche giorno. Con l'olio la situazione è sicuramente migliorata, ma non non è garanzia di successo.
Per la Da Vinci dovrebbe essere in vendita, secondo la casa produttrice, un estrusore compatibile con il PLA, lo stesso montato sulla 1.0A, ma per ora non ce n'è traccia da nessuna parte.
  • 2 settimane dopo...
Ciao a tutti io ho montato il resetter xyzerocart era una bomba fino a che non ho aggiornato fw adesso non va piu niente. Come faccio a ritornare al vecchio fw.
grazie
Aldo
se a qualuno puo' servire, confermo che il reset della cartuccia su da vinci 1.0 AIO tramite arduino con firmware 1.1.4 funziona, gia' effettuato due volte.
