Per trovare un valore iniziale dal quale poi partire con una calibrazione più fine basta che segui questa formula:
e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi)
Dove
- e_steps_per_mm sono il valore degli steps per millimetro che vuoi trovare
- motor_steps_per_rev sono gli steps che il motore fa per fare un giro di solito 200
- driver_microstep quanti microstep per ogni step... è 16 il valore
- big_gear_teeth quanti denti ha l'ingranaggio grosso
- small_gear_teeth quanti denti ha l'ingranaggio piccolo
- hob_effective_diameter diametro effettivo del bullone quello zigrinato(non so come si chiama in italiano) che tira giù il materiale... questo bullone è M8 penso anche ne tuo caso però il diametro lo devi misurare nel punto della "zigrinatura", quindi se lo misuri è meglio sennò mettici 7 come valore
-pi è il pi greco quindi ti verrà:
x = (200 * 16) * (contali / contali) / (7 * 3.14159)
  • Risposte 30
non riesco a mandare i valori dall'IDE arduino,  settati nel configuration.h di Marlin.
la risposta è sempre not in sync
ho provato a cambiare tipo di Arduino nel menù Strumenti, ho settato diversi Baud Rate sulla configurazione della Boards e sulla porta COM, ho staccato tutti i collegamenti sulla Sanguinololu 13a e persino a togliere i Pololu A4988, persino l'alimentazione.
Pronterface si collega, posso leggere i dati dalla EEPROM e scriverli ma l'IDE di Arduino non si collega!!
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
è colpa dell'ATMEGA 1284p che si è bruciato?
L'11 Agosto sono riuscito a scrivere Marlin, lo ltto con pronterface  dopo non sono più riuscito a sovrascriverlo.
sto provando a resettare il controllore manualmente e in diversi tempi ma nulla.
mi piacerebbe sapere cosa significa quella notifica che mi invia Avrdude
avrdude send 0 [30] [20]
ho reistallato i drive, che avevo alla versione 2.8, alla v2.10, non è cambiato nulla.
vorrei sapere se devo cambiare l'ATMega 1284p, ma gestisce la stampante in modo normale e quindi non dovrebbe essere bruciato.
posso anche cambiare i valori dei parametri e metterli nell'EEPROM, solo non ho abilitato l'LCD e la SD Card, e questo penso che devo farlo con Marlin e l'IDE di Arduino o è possibile farlo con i comandi Gcode inviati da Pronterface?
cosa vuol dire che puoi cambiare i valori dei parametri? che parametri?
Con i comandi Gcode non puoi abilitare l'LCD o la SD devi per forza farlo modificando il configuration.h di Marlin
Scusami ma non capisco ahah da dove li cambi quei parametri?
Nella scheda "strumenti">>"programmatore" cosa hai messo?
Comunque a questo punto l'unica cosa è provare da un altro PC...
