Alomor Inviato 21 Ottobre 2022 Autore Inviato 21 Ottobre 2022 Il 20/10/2022 at 12:16, Killrob ha scritto: Segui questo post Expand Ho risolto il problema dell'asse Z così: //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING Ora chiaramente ne è spuntato un altro, ossia non importa quali valori di mesh inset imposto, durante l'UBL la sonda si rifiuta di misurare i punti sulla colonna più vicina allo 0 dell'asse X (cioè la colonna più a sinistra). Ad esempio impostando 16 punti di misurazione (griglia 4x4), me ne fa 12 e poi si ferma, e mancano proprio i 4 punti più a sinistra. Facendo edit mesh direttamente dal menu della stampante l'hotend si muove liberamente su tutti i punti della mesh, ma quando faccio partire il leveling mi fa questo scherzo e non capisco perchè Cita
Whitedavil Inviato 21 Ottobre 2022 Inviato 21 Ottobre 2022 Devi aumentare il mesh_inset. Fa cosi perché la zona di rilevamento è fuori dal campo d'azione della sonda Cita
Alomor Inviato 21 Ottobre 2022 Autore Inviato 21 Ottobre 2022 Il 21/10/2022 at 15:49, Whitedavil ha scritto: Devi aumentare il mesh_inset. Fa cosi perché la zona di rilevamento è fuori dal campo d'azione della sonda Expand Ho provato valori di inset da 0 a 100 mm ma ha sempre lo stesso comportamento Con valore 100 la colonna più a sinistra è ampiamente dentro il piatto ma non la misura lo stesso Cita
Alomor Inviato 30 Ottobre 2022 Autore Inviato 30 Ottobre 2022 Il 21/10/2022 at 22:12, Whitedavil ha scritto: Posta i file di configurazione Expand Eccoli... Avevo impostato degli inset personalizzati per ogni lato sul configuration_adv.h... Ma anche utilizzando l'inset "generale" sul configuration.h fa lo stesso comportamento... Come già detto ho provato valori di inset e di probing margin da 0 a 100... P.S. scusa per il ritardo nella risposta, non mi arrivano le notifiche!!! Configuration.hFetching info... Configuration_adv.hFetching info... Cita
Whitedavil Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 Ho dato un'occhiata al volo solo al config.h //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 0 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 6 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define UBL_HILBERT_CURVE // Use Hilbert distribution for less travel when probing multiple points #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. //#define UBL_MESH_WIZARD // Run several commands in a row to get a complete mesh #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) Io il mesh inset lo vedo a 0.... Poi hai altre opzioni da attivare! Guarda qui: https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/18057-marlin-209x-e-configurazione-ubl/page/3/#comment-140478 2 Cita
Alomor Inviato 31 Ottobre 2022 Autore Inviato 31 Ottobre 2022 Il 31/10/2022 at 08:01, Whitedavil ha scritto: Ho dato un'occhiata al volo solo al config.h //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 0 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 6 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define UBL_HILBERT_CURVE // Use Hilbert distribution for less travel when probing multiple points #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. //#define UBL_MESH_WIZARD // Run several commands in a row to get a complete mesh #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) Io il mesh inset lo vedo a 0.... Poi hai altre opzioni da attivare! Guarda qui: https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/18057-marlin-209x-e-configurazione-ubl/page/3/#comment-140478 Expand Ciao, ho letto sia il post che la guida linkata all'interno del post ma non si parla del mio caso... Nel mio caso il nozzle (sull'asse X) rimane sempre all'interno dell'area piatto di stampa, sia all'X minimo che all'X massimo, quindi, come viene spiegato nella guida, non devo agire su X_MAX_POS ma su X_BED_SIZE... Che è la prima cosa che ho fatto, impostandolo a 220. I valori sono corretti e la riprova è che il gruppo estrusione è quasi a filo del telaio sia nella posizione X0 che nella posizione X220. Gli offset del cr touch sono giusti, di conseguenza impostando un mesh inset per esempio di 50 sul lato sinistro (numero maggiore dell'offset X della sonda che è -44), la stampante necessariamente deve sapere che quello è un punto che può raggiungere... Poi ci sono altre cose che non mi tornano, ad esempio con una griglia 4x4, con questa configurazione qua: #define MESH_MIN_X 50 #define MESH_MIN_Y 30 #define MESH_MAX_X X_BED_SIZE #define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - 20 Mi misura tutte le colonne tranne quella più a sinistra... Invece con quest'altra, cambiando MESH_MIN_X da 50 a 70: #define MESH_MIN_X 70 #define MESH_MIN_Y 30 #define MESH_MAX_X X_BED_SIZE #define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - 20 Smette di misurarmi anche la colonna più a DESTRA, il che non ha senso visto che il MESH_MAX_X non è stato modificato. Onestamente comincio a pensare che sia un bug di Marlin... Cita
dnasini Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 La butto li, io questa riga che riporti #define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - 20 l'ho sempre letta, nelle varie guide, scritta con le parentesi #define MESH_MAX_Y (Y_BED_SIZE - 20) nn vorrei che Marlin, senza le parentesi, interpreti come parametro Y_BED_SIZE e non "Y_BED_SIZE - 20" prova a fare questa modifica e vedi se cambia 1 Cita
Alomor Inviato 5 Novembre 2022 Autore Inviato 5 Novembre 2022 Il 31/10/2022 at 18:13, dnasini ha scritto: La butto li, io questa riga che riporti #define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - 20 l'ho sempre letta, nelle varie guide, scritta con le parentesi #define MESH_MAX_Y (Y_BED_SIZE - 20) nn vorrei che Marlin, senza le parentesi, interpreti come parametro Y_BED_SIZE e non "Y_BED_SIZE - 20" prova a fare questa modifica e vedi se cambia Expand Ho provato ma non è cambiato niente... Apparentemente fa il giusto calcolo anche senza parentesi In ogni caso sono passato di nuovo a Bilinear... Questo funziona bene, misura tutti i punti e reagisce come previsto ai cambi di probing_margin... Penso che rimarrò sempre con il dubbio del perchè non funzionasse Cita
