Fla Pata Inviato 16 Ottobre 2022 Inviato 16 Ottobre 2022 Buongiorno a tutti! Scrivo in cerca di aiuto dopo aver perso un intero finesettimana senza risultati. Posseggo una Anycubic i3 mega S da diversi anni ed in passato l'ho usata spesso sia con PLA che con TPU. Per vari motivi non ho più stampato nulla nell'ultimo anno e mezzo e adesso dovrei riprendere. Faccio una bella pulizia della stampante, ricalibro tutto e mi metto a studiare un profilo di stampa aggiornato per il TPU sull'ultima versione di cura scaricata da poco. Non appena inizio le prime stampe di test ecco che si manifesta subito il problema: una volta terminata la stampa (un semplice quadrato alto un layer) il nozzle rimane fermo nel punto di fine stampa per circa un secondo o qualcosa di più lasciando colare continuamente materiale e rovinando completamente la stampa prima di spostarsi in posizione di home (continuando a percolare) Ho davvero provato di tutto... Nelle impostazioni del profilo ho ridotto la temperatura al minimo, e giocato su varie impostazioni... Ho messo mano al gcode di fine stampa modificandolo in ogni modo mi venisse in mente, ma anche mettendo come primissimo comando quello di spostarsi il materiale continua a colare sporcando tutta la stampa e anche retraendolo non sembra cambiare nulla. Ho anche inserito codici di fine stampa presi online ma niente da fare... Non ho davvero più idee e dopo un finesettimana passato a combatterci sono anche un po' sconfortato XD Qualche anima pia che ha qualche suggerimento per aiutarmi a risolvere il problema? Cita
dnasini Inviato 17 Ottobre 2022 Inviato 17 Ottobre 2022 Ciao Stampi da SD o in altro modo? Ho letto che alcuni problemi di "pause" inspiegabili possono essere dovute a funzionalita' attive cove il "resume print after power down" o le SD con tempi di accesso lenti 1 Cita
Fla Pata Inviato 17 Ottobre 2022 Autore Inviato 17 Ottobre 2022 No ho stampato direttamente da cura connettendomi da cavo 😕 Cita
dnasini Inviato 17 Ottobre 2022 Inviato 17 Ottobre 2022 28 minuti fa, Fla Pata ha scritto: No ho stampato direttamente da cura connettendomi da cavo Qui nn saprei aiutarti, non usando cura e nn avendo mai stampato direttamente da PC. Quello che proverei a fare, a questo punto, e' esportare il gcode su SD e stampare da li x capire se cambia il comportamento. 1 Cita
