Salve come da titolo ho un problema con il bed, siccome amo tirami le calie non poteva andare diversamente, allora vengo al dunque, quando fo scaldare il bed, fatica a salire la temp. arrivato a circa 80° mi da errore credo quasi sicuramente per un calo di potenza, pensavo fossero saltate le saldature del mofset, quindi ho risaldato le varie piste, ma continuo ad avere lo stesso problema, quindi a questo punto ci sta sia l'alimentatore che non ce l'ha fa più?
Che l'alimentatore muoiano così lentamente, cioè piano piano mandano sempre meno corrente?
Ho un'altro alimentatore ma prima di sostituirlo preferisco avere qualche informazione da i più esperti.
2 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Hai provato a fare un pid autotune?
No, ma ora che me lo dici lo faccio è solo che non ho mai visto variazioni di temperatura, una volta arrivato alla temperatura impostata la regge senza mai perdere un grado, né in più né in meno, comunque provo e ti fo sapere, grazie.
il pid per il bed è disabilitato di default nelle stampanti, se hai un firmware che hai caricato tu puoi abilitarlo e poi provare a fare il pid, ma io non credo che sia un problema di alimentatore, da quando ha cominciato a darti questo problema?
Da oggi non riesco ad arrivare a 90° se imposto 80° ci arriva ma non di più
Hmmm può essere che la resistenza del piatto si stia rovinando, anche se mi sembra strano, o funziona o smette di funzionare.
Se non costa un capitale prendi in considerazione la possibilità di prendere un altro piatto
Ciao avevi ragione non era l'alimentatore, avevo in casa lo spray per i contatti elettrici, l'ho spruzzato su i fili che vanno al mefset e quelli che portano corrente da l'alimentatore, il piatto adesso arriva alla temperatura e la mantiene, evidentemente sono sicuro che si sono ossidati i contatti che vanno al mofset, ormai vado avanti così e porto avanti la stampa, dopo di che mi armeno di pazienza e con un po di carta abrasiva darò una passata ai contatti, grazie per l'aiuto.
P.s. aggiornamento, continua con lo stesso problema, la cosa che mi è strana è che se imposto 80° non ci sono problemi, se vado oltre questa soglia va in errore, sinceramente la cosa è strana, se fosse la resistenza dovrebbe dare problemi sempre, giusto?
